Salut filou59,
Merci pour ton analyse complet. J'ai finalement commandé le PFC200, la partie docker est cool mais ça permet de faire tourner uniquement des containers assez léger comme Azure IOT etc, ça reste une partie gadget. J'ajouterai une couche Home Assitant. Je voulais avoir un processeur plus récent et plus de mémoire.
J'utiliserai e!Cockpit, ça reste une usine à gaz mais il y a des librairies qui ne sont pas disponible dans Codesys, dans tous les cas je voulais garder cette liberté de basculer entre un runtime Codesys et e!Cockpit, sans que ça devienne une limitation logicielle.
Ce qui m'intéresse le plus c'est le port série modbus RS485 par lequel je pense collecter des données de capteurs (température etc). Je sais qu'en industrie en utilise plus les capteurs avec les cartes analogiques mais pour équiper une maison complète entre les cartes et capteurs le budget explose. Je vais plus m'orienter vers Modbus RS485, Modbus TCP et MQTT, il y a moyen de s'amuser pour pas cher
Vu les possibilités et la puissance de la bête, j'hésite encore quelle partie je pourrai intégrer avec du KNX. Il y a aussi la partie variateur led que je ne sais pas encore quoi faire. Entre DMX, DALI et variateur 0-10V, je ne sais toujours pas choisir.
Et toi de ton côté, quel genre d'implémentation tu as chez toi ?
