Sport Led dimmable Dali ou KNX
#12
(23/03/2021, 17:34:02)filou59 a écrit : Reponse 1 : Il me semble que ton driver fonctionne en courant constant, or tu indiques un spot 12V donc Tension constante ? Donc ca va pas
En effet petit détail qui a toute son importance, courant constant vs tension constante je n'avais pas en tête cette nuance.
En fait je cherche des drivers qui me permettent de dimmer du spot Led dimmable classique de GSB. Si je ne dis pas de bêtises il me semble que la plupart sont en tension constante.
J'ai retenu également la marque EldoLED mais si vous avez d'autres marques je suis preneur
(23/03/2021, 17:34:02)filou59 a écrit : Pour connaitre le nombre de led que tu peux mettre tu prends la tension max de sortie de ton driver (ici on t'indique 15 a 54V) que tu divises par la tension de ton spot sous l'intensité que tu utiliseras.
C'est clair merci
Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 28/01/2021, 23:49:07
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Ives - 29/01/2021, 18:01:35
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 02/02/2021, 00:35:12
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Octhib - 02/02/2021, 23:58:28
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 07/02/2021, 22:57:48
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 16/02/2021, 00:31:00
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par filou59 - 16/02/2021, 07:32:51
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 16/02/2021, 16:53:52
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par filou59 - 16/02/2021, 18:25:47
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 23/03/2021, 16:05:02
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par filou59 - 23/03/2021, 17:34:02
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 31/03/2021, 21:14:58
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 07/04/2021, 08:18:36
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par cocothebo - 07/04/2021, 08:30:22
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Ives - 07/04/2021, 10:28:46
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par filou59 - 07/04/2021, 12:03:49
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 09/04/2021, 19:20:06
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par filou59 - 09/04/2021, 19:35:22
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 10/04/2021, 18:56:43
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 15/04/2021, 16:01:04
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par filou59 - 15/04/2021, 16:17:29
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 15/04/2021, 21:24:08
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par filou59 - 16/04/2021, 06:45:51
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 16/04/2021, 10:28:53
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Kevlille - 04/10/2021, 16:38:32
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 04/10/2021, 17:19:49
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Kevlille - 05/10/2021, 13:37:49
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 05/10/2021, 15:09:17
