Question sur la gestion des volets
Hello !
Avant de me décider à faire un vrai sujet sur mon futur projet de construction et intégration KNX, j'avais une question un peu plus spécifique par rapport aux volets roulants.
Rien n'a encore été décidé par rapport au type de volets, de moteurs ou encore d'interfaces pour les contrôler...
Du coup, j'aimerais votre avis selon nos exigences (et surtout celles de ma compagne).
Principalement, les volets seront soit fermés complètement ou levés complètement.
Sauf que ma compagne aimerait pouvoir, dans notre chambre par exemple, fermer le volet à 95% (j'entends par là, qu'il soit presque fermé mais que les "lamelles" du volets ne soient pas complètement les unes contre les autres afin que, lors du levé du soleil, avoir une légère entrée de soleil par les fentes entre les lamelles (désolé si je ne me fais pas bien comprendre). Il ne s'agit donc pas de BSO mais de simples VR.
Mais du coup, est-ce faisable avec un actionneur de volet traditionnel et des moteurs "classiques" ou dois-je obligatoirement partir sur une solution du style SMI ?
Sachant qu'au final, on aura 17 volets roulants, la solution SMI étant bien plus cher je pense, est-ce un bon choix ?
Dans le cas de la chambre, l'idéal serait par exemple : On appuie 1x sur un bouton d'un Jung F50, le volet descend jusqu'à 95%. Si on appuie à nouveau sur ce bouton, le volet fini sa descente jusqu'à 100%. Dans les 2 cas, si on appuie sur le bouton opposé, le volet remonte jusqu'au dessus.
Merci pour votre aide.
Christophe.
Question sur la gestion des volets - par Christophe0110 - 05/04/2021, 14:35:21
RE: Question sur la gestion des volets - par filou59 - 05/04/2021, 16:07:06
RE: Question sur la gestion des volets - par XeNo - 08/04/2021, 17:21:09
RE: Question sur la gestion des volets - par filou59 - 08/04/2021, 17:32:14
RE: Question sur la gestion des volets - par XeNo - 08/04/2021, 18:00:55
RE: Question sur la gestion des volets - par filou59 - 08/04/2021, 18:18:36
RE: Question sur la gestion des volets - par XeNo - 08/04/2021, 18:35:13
RE: Question sur la gestion des volets - par XeNo - 08/04/2021, 19:17:01
RE: Question sur la gestion des volets - par XeNo - 08/04/2021, 19:31:59
RE: Question sur la gestion des volets - par XeNo - 08/04/2021, 20:02:12
RE: Question sur la gestion des volets - par filou59 - 09/04/2021, 06:43:47
RE: Question sur la gestion des volets - par XeNo - 09/04/2021, 09:24:18
RE: Question sur la gestion des volets - par XeNo - 09/04/2021, 13:27:04
RE: Question sur la gestion des volets - par XeNo - 26/04/2021, 10:06:25
RE: Question sur la gestion des volets - par XeNo - 26/04/2021, 11:31:51
RE: Question sur la gestion des volets - par filou59 - 26/04/2021, 11:52:19
RE: Question sur la gestion des volets - par XeNo - 26/04/2021, 13:23:53
