07/04/2021, 08:30:22
Je m'etais aussi posé la question lors de mon installation mais vu le peu de points dimmables au final j'ai jeté l'éponge, en particulier parce que c'est "dur" de trouver des spots ailleurs que sur le net (quoi d'après mes recherches) et il faut faire attention si driver en courant constant (ou tension constante) prendre la techno identique pour le spot.
Pour moi c'était trop de constraintes n'ayant pas d'étude d'éclairage et ne sachant même pas vraiment ou j'allais poser mes luminaires (et je n'ai pas pleins de spots aux plafonds, moi j'aime pas). Surtout qu'il faut penser laisser le driver accessible (et souvent il est très proche du spots contrairement à un actionneur qui sera au tableau) ce qui peut poser problème dans certains cas.
Attention, les les dimmables de GSB intégrent déjà un driver qui sait faire varier en fonction de la tension qu'il va recevoir, ça sert à remplacr une lampe à incandescence montée derrière un gradateur.
J'avoue que j'ai pas trop cherché pour les spots, mais ça m'étonnerait que ce ne soit pas le cas vu que le but c'est que quand ton spot halogène grille, tu remplaces par un led et ça marche.
