ETS5 Home
#17
(07/04/2021, 07:43:26)Ives a écrit : OK mais, par exemple, un participant TOR par exemple ne peut être que dans un seul projet ; comment une sortie de ce participant peut-elle être affectée à un projet et une autre à un autre projet ?
Ives ... les participants eux se foutent royalement de la notion de projet. Ils réagissent à des télégrammes contenant des adresses de groupe et renvoient des valeurs toujours dans des adresses de groupe.
Admettons que tu ais 3 projets distincts mais que chacun de ces projets ait des adresses de groupe strictement identique.
  • Le BP du projet 1 va envoyer son ordre sur une adresse de groupe que arbitrairement je vais fixer 1/1/1 et la lecture du retour d'état va être lié à 1/2/1
  • Le BP du projet 2 va envoyer son ordre sur une adresse de groupe (par exemple)  1/1/2 et le retour d'état va être lié à 1/2/2
  • L'actionneur du projet 3 va lier sa sortie numéro 1  à 1/1/1 et va envoyer son retour d'état sur 1/2/1 mais il va aussi lier sa sortie 2 à 1/1/2 avec le retour d'état en 1/2/2.
Une fois les applications chargées, la notion de projet disparait et ne compte plus que les télégrammes avec comme GA 1/1/1 et 1/2/1 pour que le BP du projet 1 et l'actionneur du projet 3 puissent communiquer.
Même combat avec les GA 1/1/2 et 1/2/2 pour le BP du projet 2 et l'actionneur du projet 3
ETS5 Home - par filou59 - 02/04/2021, 17:51:27
RE: ETS5 Home - par Ives - 02/04/2021, 18:23:04
RE: ETS5 Home - par cocothebo - 03/04/2021, 09:19:42
RE: ETS5 Home - par Weee - 06/04/2021, 12:53:03
RE: ETS5 Home - par gkalpers@gmail.com - 06/04/2021, 14:48:09
RE: ETS5 Home - par cocothebo - 06/04/2021, 16:54:22
RE: ETS5 Home - par Ives - 06/04/2021, 17:09:14
RE: ETS5 Home - par gkalpers@gmail.com - 06/04/2021, 17:21:26
RE: ETS5 Home - par cocothebo - 06/04/2021, 17:36:57
RE: ETS5 Home - par Ives - 06/04/2021, 17:50:48
RE: ETS5 Home - par jdrenne - 06/04/2021, 18:18:17
RE: ETS5 Home - par Ives - 06/04/2021, 18:44:37
RE: ETS5 Home - par pollux06 - 07/04/2021, 07:23:10
RE: ETS5 Home - par jdrenne - 07/04/2021, 07:36:48
RE: ETS5 Home - par Ives - 07/04/2021, 07:43:26
RE: ETS5 Home - par jdrenne - 07/04/2021, 10:36:01
RE: ETS5 Home - par pollux06 - 07/04/2021, 11:08:10
RE: ETS5 Home - par gkalpers@gmail.com - 07/04/2021, 12:06:08
RE: ETS5 Home - par Ives - 07/04/2021, 13:20:11
RE: ETS5 Home - par filou59 - 07/04/2021, 14:56:24
RE: ETS5 Home - par Ives - 08/04/2021, 00:15:45
RE: ETS5 Home - par filou59 - 08/04/2021, 08:11:28
RE: ETS5 Home - par cocothebo - 08/04/2021, 09:43:15
RE: ETS5 Home - par filou59 - 08/04/2021, 12:01:42
