08/04/2021, 18:18:36
Sur certains actionneur (je pense que c'est le cas avec l'ABB de mémoire) on peut activer une option pour passer par la case 0 ou 100% avant d'aller a une valeur présélectionné.
C'est utile pour le mode ventillation, mais pas pour les autres positions, je sais plus si on peut l'activer au cas par cas ?
Pour chopper efficacement la valeur de ventilation : Le plus fiable est de passer (par du SMI
ou ) par la butée.
Déjà le moteur a un tps de réponse avant d'effectuer réellement un mouvement, tps qui si il n'est pas réglé au plus juste entrainera un décalage.
Ensuite c'est lié au fait qu'au plus le tablier s'enroule au plus celui-ci remonte vite ... , les matheux pourrait sortir une formule adequat pour calculer ca je pense
J'ajouterais que suivant le mode de pilotage via Tempo uniquement ou via détection de courant il y a des petites subtilités dans le mode de gestion.
Pour ceux qui veulent essayer :
Sous ETS via moniteur de groupe ou via une supervision vous envoyer une valeur de consigne en % :
VR Ouvert > 50% - relever la position
VR Ouvert > 9X% - vers la pos de ventilation, relever la pos
VR Ouvert > 50% puis > 9X% : Est-ce que la pos sera la même ?
2nd Essai :
Ouvert 25 / 50 / 9X ... Est-ce que la pos sera la meme ?
VR ouvert > 50% Est-ce que la pos est la meme qu'en partant d'un VR fermé ?
On peut vite s'apercevoir qu'il y a du décalage acceptable ou non , bien sur plus le tablier du VR est long plus le décalage sera important.
2nd Essai :
