Sport Led dimmable Dali ou KNX
#17
Je viens de récupérer un spot auprès de mon électricien qui me dit en être très content et les installe sur la plupart de ses installations classiques (pas de domotique).
Il sont dimmable, fournit avec un driver et sont à priori RT2012 (car collerette pour l'étanchéité donc utilisable en SDB)
Et la surprise! C'est un spot à courant constant piloté par un driver à courant constant. L'esthétique me convient donc en choisissant le bon driver DALI (à courant constant) je pense avoir trouver le modèle que je cherche.
Pour l'instant je n'ai pas encore acheter ma passerelle DALI ni de driver DALI donc je ne peux pas encore tester tout ça.
En revanche j'ai pu le tester en le branchant à mon actionneur KNX MDT AKD. Et là encore surprise! j'arrive à dimmer sans problème (Je précise que c'est bien le driver du spot que je connecte à mon actionneur).
Bon c'est bien mais il y a un truc qui m'échappe.  Dans mon cas j'ai donc l'actionneur + le driver. Je m'attendais à ce que ça fonctionne bizarement ou pas du tout car les 2 sont supposés gérer la variation.
Jusqu'à présent j'avais testé mon actionneur avec un spot casto 230v, qui pour le coup dimme de la même façon.
Le fait d'avoir le même comportement entre un spot sans driver et mon nouveau spot à courant constant avec driver, tous les 2 commandés depuis l'actionneur me déroute...
Ci-dessous les specs techniques du spot et du driver.
[Image: IMG-0766.jpg]
[Image: IMG-0765.jpg]
Comment expliquez-vous cela? J'ai certainement loupé un truc...
Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 28/01/2021, 23:49:07
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Ives - 29/01/2021, 18:01:35
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 02/02/2021, 00:35:12
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Octhib - 02/02/2021, 23:58:28
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 07/02/2021, 22:57:48
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 16/02/2021, 00:31:00
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par filou59 - 16/02/2021, 07:32:51
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 16/02/2021, 16:53:52
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par filou59 - 16/02/2021, 18:25:47
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 23/03/2021, 16:05:02
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par filou59 - 23/03/2021, 17:34:02
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 31/03/2021, 21:14:58
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 07/04/2021, 08:18:36
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par cocothebo - 07/04/2021, 08:30:22
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Ives - 07/04/2021, 10:28:46
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par filou59 - 07/04/2021, 12:03:49
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 09/04/2021, 19:20:06
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par filou59 - 09/04/2021, 19:35:22
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 10/04/2021, 18:56:43
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 15/04/2021, 16:01:04
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par filou59 - 15/04/2021, 16:17:29
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 15/04/2021, 21:24:08
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par filou59 - 16/04/2021, 06:45:51
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 16/04/2021, 10:28:53
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Kevlille - 04/10/2021, 16:38:32
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 04/10/2021, 17:19:49
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Kevlille - 05/10/2021, 13:37:49
RE: Sport Led dimmable Dali ou KNX - par Medmax - 05/10/2021, 15:09:17
