10/04/2021, 21:43:20
		Au vu des differences de tarifs entre les smartglass classique et ceux avec temperature, ne te prive pas. C'est 20/25€ de difference, c'est dommage, ca pourra toujours être utile.
Alors franchement les Basalte... y a rien d'ergonomique, rien de dynamique, rien d'indiqué. C'est vraiment autre chose, je prefere les interrupteurs à écran personnalisable.
Concernant tes sardines, justement, de maniere generale, tu devras asservir ta vmc en fonction du contexte réél. Donc lorsque ta plaque/hote fonctionne(nt) ta VMC doit passer en mode boost pendant un certain temps. C'est le même principe que pour l'humidité dans la sdb.
D'ailleurs le module knx de Zehnder n'est que peu configurable, tu peux lui indiquer combien tu as de pièces principales, combien de chambre et combien de sdb. En fonction, il crée des objets pour intégrer l'humidité et le CO2 pour l'asservissement.
Avec les autres objets disponibles tu peux la parametrer et l'asservir de toutes les manières possibles.
La téléinfo, c'est l'information de la consommation en instantané de toute ton installation, donc avec des TOR bien placés, tu arrives à déduire ce qui consommes (lumieres/prises/etc.)
Si tu veux faire un suivi comme tu l'indiques, il vaudrait peut être mieux s'orienter vers les Theben 4 sorties avec mesure de courant. C'est fait pour mesurer des systemes comme une pompe ou autre, pas pour suivre une energie "lourde" comme un TOR pourrait le faire. Ca aura 2 avantages :
1/ tu as 4 actionneurs intégrés
2/ tu mesures la conso de ce qui est dessus
D'ailleurs, précision notable sur la mesure des TOR tout a l'heure, tu peux mesurer 2, 3, 4, x phases (ou neutre) pour contrôler un total ou un cumul de plusieurs conso. Attention à vérifier que l'intégralité du branchement respecte le même sens phase/neutre sans quoi les mesures seraient faussées.
Après chez Theben toujours, y a les modules d'entrées binaire qui peuvent servir de comptage également. Ils sont intéressants en plus parce qu'ils sont cumulable. 1 participants pour 3 modules. Et les modules sont variés (serie MIX) TOR, variateur, chauffage, VR, entrées, mesures, etc.
