Pour donner quelques précisions sur l'efficacité du passage d'une borne Unifi à l'autre, je rajouterais les infos suivantes :
J'ai moi aussi commandé 2 bornes Ubiquiti UniFi AC LR.
J'en ai d'abord configuré une seule en la plaçant au 2ème étage pour remplacer mon routeur wifi précédent, en laissant le RDC arrosé par le wifi de ma box.
Dans cette config, quand je change d'étage avec mon PC ou mon téléphone, comme auparavant, les Pc ou le téléphone s'obstinent à rester connectés sur la borne précédente tant qu'elle est disponible, même si le signal est très mauvais. Ce n'est vraiment que quand le signal est absent que le PC ou le téléphone se décident à changer de borne pour la plus puissante.
Bref, dans cette config, une seule borne UniFi n'apporte rien de plus qu'avant.
Je décide donc de connecter la 2ème borne UniFi au RDC et désactive le wifi de ma box. Je configure la 2ème borne en wifi "Mesh" (fonctionnement par défaut), avec donc le même nom wifi (SSID de réseau wifi) que la 1ère.
Et là,... miracle !! (pour moi). Mon PC et mon téléphone basculent automatiquement et très rapidement sur la borne la plus puissante quand je change d'étage. Enfin une solution qui fonctionne !
J'éteint alors mon PC sur lequel le UniFi Controler a été installé pour configurer les bornes car je veux vérifier si c'est lui qui gère le basculement ou pas.
Et bien non, seules 2 bornes UniFi AC LR sont nécessaires pour avoir un maillage wifi efficace. Si je comprend bien, elles communiquent entre-elles pour obliger un périphérique à se connecter sur le wifi le plus puissant.
Génial, merci Ubiquiti !
