16/04/2021, 10:34:59
J'ai besoin de plusieurs Alimentations 24V :
1er Cas:
5.5 metres de bandeaux Led a 19.2W/m donc 105,6W de puissance
Une autre identique mais qui partent du meme endroit donc une alim pour ces 2 lignes soit 215W de puissance.
2eme Cas:
9 Metres de bandeau Led 19.2W/m donc 173 Watt de puissance, mais il me faut un petit truc dans une niche dans le pladond ( alim en long)
3eme Cas;
Autre gros besoin 35 metres de bandeaux de led mais pas acheté encore les led, c'est pour une salle de Jeux en sous sol avec un faux plafond ou je peux mettre ce que je veux, je souhaite du RGBW.
4 eme Cas:
Pour l'exterieur 14.2 metres bandeau led 19.2W soit 273 watt de puissance, l'alim sera dans un faux plafond a l'exterieur.
Pour mon premier cas je pensais partir sur LRS-350-24 mais je vois qu'elle a un ventillo, je ne sais pas ce que tu en pense ?
Pour les autres Alim, je n'ai pas encore chercké !
1er Cas:
2eme Cas:
3eme Cas;
4 eme Cas:
