16/04/2021, 20:00:02
Il faut environ 20h de filtration donc la PAC à le temps de pouvoir fonctionner
Mais la PAC ne va pas fonctionner si la température est atteinte.
La pompe de filtation fera sa vie seule comme tu la gères actuellement,
le circuit hydraulique, la PAC est juste en série sur le refoulement après le filtre à sable, que la PAC soit allumée ou pas ne bloquera pas la circulation
Je ne connais pas forcément les PAC mais l'énergie produite n'est pas énorme.
La plupart des CE thermodynamiques ne doivent pas fonctionner qu'en heures creuses
De plus le compresseur ne démarre pas dessuite quand il y a demande car une résistance chauffe l'huile du compresseur.
Je ne suis pas expert mais je pense que je ne prendrais pas la tête à vouloir la gérer ou alors juste pouvoir modifier la température à distance c'est tout.
Deplus tu ne peux faire juste off pour fin de saison car il faudra fermer les vannes et vidanger pour ne pas la faire geler
Donc pas possibke de programmer le on début de saison.
