16/04/2021, 20:38:57
		Bonsoir Pollux,
Sur votre post, j'ai lu que vous avez eu un soucis avec la sonde SO250 du à la condensation sur la surface du capteur, j'espère que le faite que ma sonde sera dans une cuve béton d'un coté donnant sur le vide sanitaire de la maison et de l'autre enterré globalement avec en plus des aérations en PVC dN100 suffiront à éviter ce phénomène, qu'en pensez-vous ?
Petite retour sur mes capteur d'ouverture:
J'ai eu rendez-vous avec mon menuisier pour voir avec lui, pour incorporer les capteur B-2 de chez Satel, la partie aimant est trop profonde pour être incorporé dans l'ouvrant (15mm)
Du coup j'ai fait un petit test avec un multimètre et j'ai acheté des aimants disque ultra plat 1,5mm (N52N force d'adhérence1,2kg ), que je pourrai fixer à l'ouvrant sans trop de problème, le champs magnétique est aussi puissant que les capteurs d'origine et ce coupe à 20mm précisément ! c'est parfait ! si ça peut aider à d'autre personne.
