Fin de course porte garage
#19
Bah oui c'est le principe, le capteur contact libre de potentiel (contact sec) aura aussi une capacité a encaisser une certaine tension/courant en fonction de sa conception. Il peut rester libre, avec les risque inhérent de perturbation, ou tu peux le fixer a un potentiel pour le stabiliser.
Derrière, électroniquement, c'est le capteur qui fait le job, il doit savoir gérer les courant en fonction des potentiels pour ne pas être en "court-circuit' franc.
Si je prends le cas du BMG/E que j'ai, il accepte du contact sec au 230V. Et il intègre aussi une alim 12V intégrée pour fixer les potentiels justement. Un contact libre de potentiel sur 100m par exemple, il faut lui fixer un potentiel ou alors déporter la captation, c'est trop loin et trop perturbable. Ton contact libre, fermé y a pas de soucis, mais ouvert, c'est 2 fils de 100m qui captent tout ce qui passe dans les perturbations.
Par contre, si tu fixes un potentiel, le capteur va attendre un certain courant, donc avec le contact libre ouvert, 1 fil a la masse, l'autre en antenne (mais sur le capteur tu as donc, l'antenne et le potentiel positif (5/12/24...) donc il déclenchera pas de faux positifs.
Si c'est fermé, tu as ta masse qui arrive sur la 2e borne du capteur et il détecte un courant (ou une tension suivant sa conception)
En contact libre de potentiel, c'est le capteur qui génère le courant, fonction de la conception, ca peut être plus ou moins sensible et de fait, plus ou moins risqué en fonction des perturbations environnantes. Il faudrait regarder si on a ce genre d'info dans les doc des capteurs sur la sensibilité d'entrée.
Je peux meme ajouter qu'on aura plus de soucis avec une detection de tension que de courant, mais encore une fois il faut connaitre la conception des capteurs, mais c'est pas de la grosse électronique dedans. J'ai démonté un RMG, pas encore de BME mais je regarderai.
Edit post post apéro : Je viens de penser a une analogie mais elle correspond bien je trouve, c'est comme un terrain libre de constructeur, tu prends le constructeur que tu veux. Pareil avec le contact libre de potentiel, tu lui mets le potentiel que tu veux.
Fin de course porte garage - par BigYo - 23/04/2021, 08:03:37
RE: Fin de course porte garage - par filou59 - 23/04/2021, 08:28:21
RE: Fin de course porte garage - par BigYo - 23/04/2021, 08:39:07
RE: Fin de course porte garage - par Ives - 23/04/2021, 13:22:36
RE: Fin de course porte garage - par fabric24 - 23/04/2021, 16:21:29
RE: Fin de course porte garage - par XeNo - 23/04/2021, 17:07:47
RE: Fin de course porte garage - par filou59 - 24/04/2021, 07:19:36
RE: Fin de course porte garage - par XeNo - 24/04/2021, 09:50:32
RE: Fin de course porte garage - par fabric24 - 23/04/2021, 17:24:32
RE: Fin de course porte garage - par BigYo - 23/04/2021, 20:23:21
RE: Fin de course porte garage - par richardpub - 24/04/2021, 08:20:11
RE: Fin de course porte garage - par XeNo - 24/04/2021, 09:52:31
RE: Fin de course porte garage - par jdrenne - 24/04/2021, 10:25:25
RE: Fin de course porte garage - par fabric24 - 24/04/2021, 12:16:15
RE: Fin de course porte garage - par XeNo - 24/04/2021, 20:59:30
RE: Fin de course porte garage - par richardpub - 24/04/2021, 12:39:48
RE: Fin de course porte garage - par Gautier60 - 24/04/2021, 19:57:59
RE: Fin de course porte garage - par filou59 - 24/04/2021, 21:13:38
RE: Fin de course porte garage - par XeNo - 24/04/2021, 21:29:52
