Question sur la gestion des volets
#25
(26/04/2021, 10:06:25)XeNo a écrit : Tu peux expliquer ta compensation pour la remontée ?
Quel type d'actionneur et quel type de paramètres tu modifies ?
la réponse : la gravité  Idea
Le temps de déplacement d'un VR sera toujours inférieur pour la descente que pour la montée. le moteur doit vaincre la gravité.
Il faut mesurer absolument les 2 temps qui seront différents. Plus le déplacement est long et plus le poids du store/volet est important et plus l'écart risque d'être important. J'ai déjà eu un écart de 12% entre les 2 temps. Logiquement, cette compensation permet de gérer grossièrement les écarts de position comme présenté par Filou plus haut dans le poste
Pour le type d'actionneur :
Je suis très Gira Wink
mais plein d'autres remplissent normalement la fonction de base de compensation : ex : en version standard pour 3 - 8 - 12 stores : https://katalog.gira.de/fr_BE/datenblatt.html?id=735448
Si tu veux, la mesure du courant et les fonctionnalités complètes, tu pars sur la version confort. Donc, ce genre de produits (en 3 - 8 - 12 stores) https://katalog.gira.de/fr_BE/datenblatt.html?id=735458
Il y a un objet KNX pour lancer la mesure des temps de déplacements, ce qui est très utile quand on installe le VR après avoir installé le module KNX (ou après que les butées aient été réglées...)
Avis perso, je pense que dans le résidentiel :
le SMI, par rapport à l'actionneur de store KNX, est un peu l'équivalent du servomoteur pour gérer du chauffage, par rapport à une électrovanne...
(mais je suis ouvert à tout avis constructif)
RE: Question sur la gestion des volets - par filou59 - 05/04/2021, 16:07:06
RE: Question sur la gestion des volets - par XeNo - 08/04/2021, 17:21:09
RE: Question sur la gestion des volets - par filou59 - 08/04/2021, 17:32:14
RE: Question sur la gestion des volets - par XeNo - 08/04/2021, 18:00:55
RE: Question sur la gestion des volets - par filou59 - 08/04/2021, 18:18:36
RE: Question sur la gestion des volets - par XeNo - 08/04/2021, 18:35:13
RE: Question sur la gestion des volets - par XeNo - 08/04/2021, 19:17:01
RE: Question sur la gestion des volets - par XeNo - 08/04/2021, 19:31:59
RE: Question sur la gestion des volets - par XeNo - 08/04/2021, 20:02:12
RE: Question sur la gestion des volets - par filou59 - 09/04/2021, 06:43:47
RE: Question sur la gestion des volets - par XeNo - 09/04/2021, 09:24:18
RE: Question sur la gestion des volets - par XeNo - 09/04/2021, 13:27:04
RE: Question sur la gestion des volets - par XeNo - 26/04/2021, 10:06:25
RE: Question sur la gestion des volets - par gkalpers@gmail.com - 26/04/2021, 11:05:56
RE: Question sur la gestion des volets - par XeNo - 26/04/2021, 11:31:51
RE: Question sur la gestion des volets - par filou59 - 26/04/2021, 11:52:19
RE: Question sur la gestion des volets - par XeNo - 26/04/2021, 13:23:53
