Volets battant en KNX
#19
(29/04/2021, 14:46:51)prs34 a écrit : Bon si j'ai bien compris:
1. J'alimente direct du tableau le moteur (P et N)
2. depuis un cable bus j'alimente ce module qui est branché au moteur (black MDT sur blanc moteur, et Brown1 mdt sur rouge,  Brown1 mdt sur bleu ou l'inverse).
Si je veux un actionneur dans le tableau il me faudra retiré 3 cables depuis ce tableau jusqu'au moteur en plus de l'alimentation déjà tiré.
Merci de tous vos retours
Un petit croquis sera certainement plus simple à interpréter.
Tu peux effectivement raccorder un module sur ces fils afin d'assurer le pilotage.
Soit tu positionne le module près du volet et à ce moment là tu amène le bus KNX. Soit tu positionne le module dans ton tableau et ce sont les fils qu'il faut rallonger.
Pièces jointes Miniature(s)
Volets battant en KNX - par Berthe01 - 13/01/2018, 11:30:33
RE: Volets battant en KNX - par pollux06 - 13/01/2018, 12:36:08
RE: Volets battant en KNX - par Berthe01 - 13/01/2018, 13:13:32
RE: Volets battant en KNX - par Octhib - 13/01/2018, 16:26:00
RE: Volets battant en KNX - par pollux06 - 13/01/2018, 16:42:27
RE: Volets battant en KNX - par Berthe01 - 13/01/2018, 17:15:09
RE: Volets battant en KNX - par fabric24 - 14/01/2018, 10:21:06
RE: Volets battant en KNX - par prs34 - 25/03/2021, 01:45:56
RE: Volets battant en KNX - par fabric24 - 25/03/2021, 06:20:34
RE: Volets battant en KNX - par loict - 25/03/2021, 06:24:28
RE: Volets battant en KNX - par fabric24 - 25/03/2021, 06:36:41
RE: Volets battant en KNX - par loict - 25/03/2021, 07:44:21
RE: Volets battant en KNX - par prs34 - 29/04/2021, 09:07:59
RE: Volets battant en KNX - par XeNo - 29/04/2021, 09:40:09
RE: Volets battant en KNX - par prs34 - 29/04/2021, 09:53:33
RE: Volets battant en KNX - par filou59 - 29/04/2021, 11:34:47
RE: Volets battant en KNX - par pollux06 - 29/04/2021, 13:24:33
RE: Volets battant en KNX - par prs34 - 29/04/2021, 14:46:51
RE: Volets battant en KNX - par Natheu - 29/04/2021, 15:40:15
