Repère de câbles et bornier WAGO
Je viens de recevoir quelques accessoires WAGO pour essais et je partage ici leurs nouveaux produit (existe depuis un ptit moment mais je les découvre seulement maintenant).
La première partie : le repérage des câbles.
Personnellement, je repèrais mes fils avec une dymo. Le problème était que le repère du coup était trop gros et pouvait s'enlever lors de manipulation.
J'ai trouvé une solution (enfin plusieurs). Cette solution je pense qu'elle s'adresse à des professionnels. Pas grand intérêt pour du particulier. Il faut pour cela avoir une imprimante WAGO SmartPrinter qui se trouve à environ 400€. Avec cette imprimante on peut imprimer repère de bornier, repère d'appareillage, étiquettes, etc
Pour le repérage de câble, j'ai pris de la gaine thermorétractable prévu pour du fil en 1.5 et 2.5. L'avantage c'est que l'on peut imprimer ce que l'on veut sur cette gaine via l'imprimante et ensuite la rétreindre sur le fil.
[Image: mini_21043011525268866.jpg]
Pour ceux que ça intéresse la référence de la gaine : 211-502
Deuxième partie : bornier WAGO
Alors je dis bornier mais c'est pas forcément des borniers. En fait ce sont des pièces qui permettent de mettre des bornes 221. Elles peuvent être fixées sur un rail DIN ou vissées ou autre.
Quand une installation est faite avec des borniers de tableau aucun intérêt mais je pense que ça peut dépanner.
[Image: mini_21043011562321308.jpg]
[Image: mini_210430115627633111.jpg]
[Image: mini_210430115633246401.jpg]
Référence des supports de borne orange : 221-500
Référence des supports de borne blanc : 221-502 / 221-503 / 221-505
J'ai rien à vendre, je partage juste.
Repère de câbles et bornier WAGO - par Gautier60 - 30/04/2021, 10:49:07
RE: Repère de câbles et bornier WAGO - par filou59 - 30/04/2021, 11:25:41
RE: Repère de câbles et bornier WAGO - par chriks - 03/05/2021, 21:42:57
RE: Repère de câbles et bornier WAGO - par filou59 - 04/05/2021, 07:02:10
RE: Repère de câbles et bornier WAGO - par chriks - 04/05/2021, 07:50:11
