Dimming et KNX
#7
Citation :ps: Petite question. Je ne pense pas que cela ait un impact mais comment faite vous les branchements avec les disjoncteurs pour ce type de module. l'alimentation 230V du module sur un disjoncteur dédié aux modules KNX + 1 disjoncteur par canaux (si on veut tous séparer). Ou un seul disjoncteur global?
Au risque de me répeter un petit lien vers les doc serait sympa, car on connait pas forcément le produit par coeur ^^
Ce module n'a pas d'alim séparé il me semble (j'entend dédié pour la partie electronique), chaque canal dispose phase + neutre ? du coup ca doit obligatoirement provenir du DISJ de ton circuit lampe.
Si les sorties de ton actionneur sont alimentés par différents DISJ alors tu mes chaque disj sur ton actionneur.
PS : Fait l'essai, si tu as 2 circuits lampe réparti sur 2 ID différent tu vas pouvoir testé si tes Différentiel fonctionne correctement.
Citation :Pour les LED j'ai testé des Philips (la référence que m'avait fourni Yves de mémoire et qui fonctionnaient bien chez lui)....
Du coup je penche plus pour un mauvais paramétrage ou une "incompatibilité" de mes variateurs
Je l'ai déjà dit, une seul recommandation faire des tests avec une ampoule et un dimmer, ton dimmeur fonctionne mais ton couple dimer/ampoule ne fonctionne pas de maniere optimal.
A part suivre les conseil de qq qui recommanderais un couple dimer/ampoule , un ampoule sur un Dimer X peut ne pas fonctionner de maniere optimal sur un Dimer Y
Comme le dit Scorpio5 certains variateur n'ont pas été concu a la base pour du LED, mais meme avec de vieux modele on peut obtenir de bon résultat a condition de faire des essais. (bref pas acheter 50 ampoules identique d'un coup et faire l'essai après)
Dimming et KNX - par Kevlille - 29/04/2021, 10:18:26
RE: Dimming et KNX - par fabric24 - 29/04/2021, 20:34:15
RE: Dimming et KNX - par Scorpio5 - 29/04/2021, 23:23:28
RE: Dimming et KNX - par XeNo - 29/04/2021, 23:48:25
RE: Dimming et KNX - par Kevlille - 30/04/2021, 16:03:52
RE: Dimming et KNX - par XeNo - 30/04/2021, 22:18:27
RE: Dimming et KNX - par filou59 - 01/05/2021, 07:36:41
