02/05/2021, 07:13:30
	(29/04/2021, 10:07:50)chnoub a écrit : bonjour; je me permets de relancer le sujet, ayant bientôt des inter Céliane a programmer; ne peut on pas aussi simplement programmer le bouton haut en monter/stop et le bouton bas en descendre /stop ? un appui court déplace el volet, le suivant (appui court) l'arrête ? je prevoyais plutot ca afin apr exemple d utiliser l'appui long pour un forcage de fermeture de tous les volets de la piece par exemple
Comme déjà expliqué le KNX a été pensé pour être simple et intuitif , les solutions qui ont été choisi le sont pour une bonne raison.
On apprend cela en formation... , ensuite un bon professionnel a le devoir de conseiller son client et de lui expliquer que tel ou tel chose son faisable, que tel ou tel idée sont farfelu ...
Sur le forum les particuliers qui veulent mettre en place du KNX ont parfois de l'experience précédente d'une install domotique basé sur d'autre techno, ou ont vue des choses chez des amis, et partent parfois avec des idées ou des souhaits qui ne sont pas judicieux.
Si sur tous les BP KNX ,+ de 85% des fonctionnalités logiciel sont commune a tous les BP du marché, ce n'est pas anodin, ce n'est pas le fruit du hasard.
Au lieu de pensez a faire une usine a gaz avec le moins de bouton possible, le KNX permet d'avoir plus de bouton a des endroits stratégique et non pas comme on a l'habitude de les avoir dans une install classique, il ne faut pas hésité a mettre le nb de bouton qu'il faut aux bon endroits.
Tu as choisi les Celiane, ce qui limite le nb de bouton quand on compare ce que l'on peut avoir avec des BP au format 55x55.
Bref c'est aussi pour dire que même si je comprend le choix du Celiane en france, ce choix n'est selon moi pas judicieux pour l'appareillage KNX.
Bref en partant sur un format 45x45 on limite les possibilités que nous offre le KNX.
Car au final les install qui sont les plus facile a mettre en oeuvre, les plus conviviale au quotidient sont les install qui utilise 2 boutons pour toutes les commandes d'eclairage (que ce soit pour du diming ou du TOR) et de VR/BSO comparé aux solution a un bouton.
