04/05/2021, 14:59:32
	(04/05/2021, 06:57:49)filou59 a écrit : -Pour complété ce que dit Scorpio5 , il n'est normalement pas possible/permis de mettre plus d'une alim par ligne.
Cela peu se faire dans certains cas sous certaines condition, a condition que cela soit prévu par le fabriquant de l'alim.
Vue que tu as déjà un routeur, si tu veux faire une ligne par niveau, il te faut un 2nd routeur et là tu pourras utiliser ta 2nd alim.
-OK c'est bien d'essayer de voir loin pour le TP256, je pensais que tu voulais partir dessus pour caser plus de 64 participants par ligne , chose dont je ne suis pas fan.
Concernant la pérénité du systeme TP256 ou non cela n'engage que moi mais il n'y a rien a craindre a mon avis. C'est la philosophie du KNX, un produit d'il y a 30ans doit pouvoir etre remplacé par un nouveau produit etc...
-DALI : Attention a ne pas tout mélanger, une passerelle va piloter un driver, sur un driver du peut avoir plusieurs spot. tout dépend de ton driver et de ton spot.
Exemple : Moi j'ai des SPOT qui sont branchés par 3 sur un driver.
Fait quand meme attention a bien te documenter pour ne pas faire d'erreur ou partir sur de mauvaise piste.
Merci pour vos retours, pour l'alimentation c'est donc une erreur de ma part ... Si je comprend bien, soit j'abandonne l'idée d'avoir une ligne indépendante par étage soit je dois investir dans un coupleur de ligne.
Au niveau du câblage cela me semble quand même plus logique et facile de structurer par étage si j'ai la place d'installer un coffret indépendant. Mais au niveau configuration, est-ce que cela sera plus compliqué ?
Pour le Dali, je pense que les spots vers lesquels on part sont fournis avec un driver Dali directement ... Je checkerais ce point avec mon frère.
