06/05/2021, 18:50:27
		Et tu as regardé si il pilote toujours ton volet malgré qu'il soit en haut ou en bas ? (j'ai une petite led rouge sur mes modules du coup c'est facile, peut être que chez toi c'est plus compliqué).
Si par exemple ton électricien a programmé une descente de 1minute alors que tes volets se ferment en 30 secondes ton volet va descendre jusque sa butée mais ton module continuera d'envoyer du jus jusque là minute soit écoulée.
Ou sinon pour vérifier sans multi tu descends à la moitié et tu stoppes. Tu regardes le pourcentage remonté si tu as une valeur déconnante cest qu'il y a un problème dans tes temps d'ouverture fermeture.
