Contact sec sur entrée binaire
#15
(16/05/2021, 23:46:44)richardpub a écrit : J'avais donc bien compris mais avec le BM 6T les entrées binaires ont une tension polarisée de 12V DC. et si on utilise 2 entrées voir 3 dans mon cas, et si on utilise 2 sondes inox en même temps dans un même réservoir d'eau ca ne marche plus car on courcircuite les 2 entrées. Fonctionne avec une seule sonde mais pas avec deux, comme un niveau haut et un niveau bas.
Je ne comprends pas quel est le problème. Voici le câblage de base avec des contacts et l'équivalent avec des sondes ; s'il n'y a pas d'eau entre les sondes C et NH je ne vois pas comment l'entrée 1 pourrait être activée ?
[Image: mini_210517095759353049.jpg]
Contact sec sur entrée binaire - par kaisersoese - 15/05/2021, 17:17:46
RE: Contact sec sur entrée binaire - par Ives - 15/05/2021, 17:38:52
RE: Contact sec sur entrée binaire - par Ives - 15/05/2021, 19:21:53
RE: Contact sec sur entrée binaire - par richardpub - 15/05/2021, 23:08:49
RE: Contact sec sur entrée binaire - par Ives - 15/05/2021, 23:24:39
RE: Contact sec sur entrée binaire - par richardpub - 16/05/2021, 09:01:32
RE: Contact sec sur entrée binaire - par Ives - 16/05/2021, 12:32:31
RE: Contact sec sur entrée binaire - par richardpub - 16/05/2021, 19:32:03
RE: Contact sec sur entrée binaire - par Ives - 16/05/2021, 23:14:24
RE: Contact sec sur entrée binaire - par richardpub - 16/05/2021, 23:46:44
RE: Contact sec sur entrée binaire - par Ives - 17/05/2021, 08:52:26
RE: Contact sec sur entrée binaire - par richardpub - 17/05/2021, 10:15:49
RE: Contact sec sur entrée binaire - par Ives - 17/05/2021, 10:28:57
RE: Contact sec sur entrée binaire - par richardpub - 17/05/2021, 11:02:16
RE: Contact sec sur entrée binaire - par Ives - 17/05/2021, 11:20:42
