EnOcean VS KNX
#12
Salut
Citation :un bon TRC301B ou équivalent et hop...
Un truc a pile pas tit top
Dibou : Je suis pas d'accord avec ton analyse concernant les interfaces KNX-Enocean.
Pour la portées : il faut tester, tout dépend de l'habitation, on est pas sur du WIFI, des produits comme ca sans pile ou presque il faut s'attendre a avoir des portées de dingue non plus.
La logique de prog : Je voie pas ce qu'il y a de tordu, un mode apprentissage et on appaire 2 produits ensemble.
Pour le ou les prb que tu rencontres entre des passerelles et des produits bidirectionnel, je pense que tu dois faire référence a des prises , peu être meme des prises Nodon ?
L'appairage entre une prise Nodon et une passerelle Weinzierl par exemple ne fonctionne pas pour le moment. La faute a qui ? la passerelle ou la prise ? Ou un peu des 2 ?
Il me semble que tu avais bien creusé le sujet, et que la faute etait plutot du aux prise ?
Moi d'ailleurs meme avec un mon automate j'ai du mal avec ces prises...
Rantanplan: A ta place je chercherais un produit sans fil et sans pile.
Je ne sais pas si ca existe en KNX
En Enocean tu as des produits qui fonctionne avec un aimant et le boitier enocean, ca ca fonctionne correctement avec une passerelle KNX Enocean.
Après c'est pas aussi fiable/confortable qu'un produit filaire.
Il y a aussi les poignées Enocean, j'ai pas essayé mais ca doit marcher aussi.
EnOcean VS KNX - par rantanplan - 07/05/2021, 08:03:13
RE: EnOcean VS KNX - par pollux06 - 07/05/2021, 08:50:12
RE: EnOcean VS KNX - par rantanplan - 07/05/2021, 09:10:20
RE: EnOcean VS KNX - par pollux06 - 07/05/2021, 13:23:42
RE: EnOcean VS KNX - par rantanplan - 07/05/2021, 13:36:58
RE: EnOcean VS KNX - par Christophe0110 - 07/05/2021, 17:23:25
RE: EnOcean VS KNX - par rantanplan - 07/05/2021, 17:36:02
RE: EnOcean VS KNX - par Christophe0110 - 07/05/2021, 20:57:02
RE: EnOcean VS KNX - par filou59 - 08/05/2021, 11:35:22
RE: EnOcean VS KNX - par Dibou - 12/05/2021, 05:51:51
RE: EnOcean VS KNX - par rantanplan - 16/05/2021, 10:48:06
RE: EnOcean VS KNX - par filou59 - 17/05/2021, 10:20:16
RE: EnOcean VS KNX - par Dibou - 03/06/2021, 20:43:01
RE: EnOcean VS KNX - par Dibou - 03/06/2021, 21:06:26
RE: EnOcean VS KNX - par rantanplan - 03/06/2021, 07:58:01
RE: EnOcean VS KNX - par filou59 - 03/06/2021, 09:42:23
RE: EnOcean VS KNX - par filou59 - 03/06/2021, 21:34:35
RE: EnOcean VS KNX - par rantanplan - 16/06/2021, 09:29:55
RE: EnOcean VS KNX - par Octhib - 19/06/2021, 21:45:19
RE: EnOcean VS KNX - par filou59 - 20/06/2021, 08:15:42
RE: EnOcean VS KNX - par Octhib - 20/06/2021, 18:16:53
RE: EnOcean VS KNX - par pollux06 - 27/06/2021, 11:02:43
