19/05/2021, 14:17:33
(19/05/2021, 14:14:41)filou59 a écrit : Bonjour et bienvenu
Déjà il faut savoir si tu as le mot de pass ou pas. Si tu ne las pas je ne connais aucune solution.
Ensuite pour le mot de pass il y a 2 situations :
-Soit tu as mis un mot de pass sans utiliser dans ton projet de mode secure : dans ce cas tu doit pouvoir le retirer.
-Soit tu utilises un participant disposant d'un mode secure, et que ce mode est activé dans ce cas le mot de pass sur le projet est obligatoire il me semble.
Pour effacer un mot de pass, il faut cliquer dans le bp vert ETS pour aller dans la liste des projets, sélectionner le projet et cliquer sur le bouton modifier le mot de pass (si tu peux le retirer il y a ensuite un bouton effacer...)
A noter que l'on est pas obligé d'activé le mode secure sur certains produits (par exemple interface ou routeur Secure)
Sur d'autre c'est parfois obligatoire (peut etre un choix du fabriquant) par exemple en KNX-RF avec le module ERL pour compteur Linky d'Hager le secure est obligatoire.
Le mode secure est pour le moment très peu répandu et commence seulement a arriver, donc pour le moment il n'y a pas encore bcp de retour d'utilisateurs.
Génial..... Merci beaucoup.
J'avais le mot de passe mais je ne savais pas comment revenir à la page où se trouve les projets sans fermer le projet en question...
C'est résolu.
Merci à vous.
