Et pourquoi pas rajouter le tableau secondaire dans une des chambre plutot que dans les combles? Ou même un par chambre/piece à l'étage si c'est plus simple pour le cablage, il faudra "juste avoir 1 ou 2 gaines qui arrivent du sous sol à chaque chambre/piece pour faire l'arrivée électrique. Après faut quand même des gaines assez gros diamètre, sinon ça sera dur de passer des section "moyennes",. A priori si ce sont des vrais tableaux et pas des boites de dérivation, faudra pouvoir leur envoyer du 10mm2 (pour mettre un différentiel 40A en tête) et franchement surtout en rénovation, pour passer ce diamètre de fils, il faut au moins une gaine de 32 sinon ça va être très compliqué (et même avec du 32, si ya quelques coudes ça va être très très compliqué).
Bref si c'est juste pour 2/3 pièces et pour un peu de Tor /diming, mon avis et qu'il vaut mieux garder le tableau du sous sol et faire des boites de déivations à l'étage avec de l'encastré pour les actionneurs KNX, par contre le prix par sortie en encastré est pas loin de 2 à 4 fois celui en tableau. Par exemple https://www.voltus.de/hausautomation/knx...tzmontage/ pour de l'encastré pas trop cher.
Une autre solution est de faire un mini tableau qui ne contiendra que les 2/3 actionneurs nécessaires (mais alimentés par le tableaux du sous sol, protections au sous sol donc), suivant le nombre d'actionneurs nécessaire ce sera peut etre un peu moins cher.
Mais sans connaitre la configuration de ce qui devrait etre réalisé difficile de savoir si une solution est possible ou non ni laquelle serait la plus pertinente.
