Actuateur pour volet roulant et BSO
#17
(10/06/2021, 22:34:22)Jean-Baptiste a écrit : J'ai constaté un truc bête avec les ABB utilisés avec les commandes MDT Glass Push Buttons II Smart :
Il est impossible de les utiliser avec un seul bouton, il en faut impérativement deux.
L'actionneur ABB n'a pas de DPT binaire standard indiquant le sens de montée/descente en retour d'information, il faut donc impérativement deux boutons.
L'information est bien disponible dans un message non DPT standard, donc inexploitable en l'état.
Ça peut être avez gênant dans un local où il y a beaucoup d'actionneurs.
A choisir, si c'était à refaire, je prendrai un MDT.
La commande sur 2 bouton est bcp plus pratique a l'usage.
Je ne voie pas en quoi il serrait impossible de l'utiliser avec un seul bouton.
En plus je pense que tu mélanges 2 choses/concept : (ou alors j'ai mal compris ce que tu disais)
Historiquement la commande de VR pouvaient se faire de 2 manières :
-1 Bouton
-2 Bouton
Dans les 2 Cas on utilise 2 objets, un pour le stop et un pour le mouvement.
MDT a introduit un nouveau mode de pilotage avec un mode "Single Object Control", or ce mode de control n'est utilisation qu'en mode 2 Boutton (Mode Manette)
Dapres la doc, ce mode permet de faire un mouvement ou stop avec une pression courte.
Tandis qu'une pression longue agirait sur une autre GA pour faire une action centralisé.
Ce mode de fonctionnement n'étant pas un standard KNX (enfin du moins a ma connaissance a ce jour) seul MDT l'exploite.
Actuateur pour volet roulant et BSO - par fxi - 05/06/2021, 06:50:33
RE: Actuateur pour volet roulant et BSO - par fxi - 05/06/2021, 07:39:39
RE: Actuateur pour volet roulant et BSO - par fxi - 05/06/2021, 19:07:07
RE: Actuateur pour volet roulant et BSO - par fxi - 05/06/2021, 20:01:56
RE: Actuateur pour volet roulant et BSO - par fxi - 10/06/2021, 20:39:44
RE: Actuateur pour volet roulant et BSO - par filou59 - 12/06/2021, 08:08:10
RE: Actuateur pour volet roulant et BSO - par fxi - 11/06/2021, 02:55:21
RE: Actuateur pour volet roulant et BSO - par fxi - 12/06/2021, 06:21:44
