Détecteur de fumée / Alarme
#6
(12/06/2021, 07:43:59)demotica a écrit :
(12/06/2021, 07:17:44)Jonathan007 a écrit : Dès qu'il s'agit de sécurité avec des vies humaines en jeu, on scinde les systèmes.
Pas question de mettre cela sur un système KNX... Imagine t'as le feu et 30 min avant, ton alim KNX à grillé et pris feu...
Ou alors, tu as mal configuré une adresse de groupe, ou un collision sur le bus (les paquets se perdent alors).
Intrusion et incendie, c'est sur un système différent. Après, on peut reprendre des sorties pour les mettre sur des entrées KNX et prendre action.
Avoir un détecteur de fumée sur le réseau KNX ne signifie pas qu'il ne peut pas fonctionner sans !
Dans mon cas, le modèle qui m'intéresserait est un modèle fonctionnant sur secteur (ou alimentation KNX) avec une pile de secours.
L'intérêt de l'avoir sur le réseau KNX c'est simplement pouvoir dialoguer avec le reste de l'équipement de la maison ...
Un détecteur de fumée doit être autonome.... c'est obligation légale.
Il en existe un chez Elsner (le Salva) qui est alimenté par le bus mais qui possède une pile intégrée en cas de disparition du bus.
Ce détecteur envoie l'info sur le bus mais se met aussi à biper en cas de détection de fumée.
Détecteur de fumée / Alarme - par demotica - 16/05/2021, 17:49:55
RE: Détecteur de fumée / Alarme - par Scorpio5 - 16/05/2021, 23:32:41
RE: Détecteur de fumée / Alarme - par Jonathan007 - 12/06/2021, 07:17:44
RE: Détecteur de fumée / Alarme - par demotica - 12/06/2021, 07:43:59
RE: Détecteur de fumée / Alarme - par Ives - 13/06/2021, 07:06:37
RE: Détecteur de fumée / Alarme - par pollux06 - 15/06/2021, 21:00:34
RE: Détecteur de fumée / Alarme - par fabric24 - 19/06/2021, 07:49:32
RE: Détecteur de fumée / Alarme - par richardpub - 19/06/2021, 09:35:15
RE: Détecteur de fumée / Alarme - par Weee - 19/06/2021, 18:01:53
