(16/06/2021, 15:56:44)Ives a écrit :(16/06/2021, 15:48:12)ocrv a écrit :Et seul sur le bus ?(16/06/2021, 15:38:26)Ives a écrit : Bonjour,
Étonnant que dans ton projet tu aies des participants avec l'adresse par défaut (15.15.255)?
As-tu essayé de décharger l'application et l'adresse du Zennio ?
Ensuite tu peux tester en connectant sur le bus que le Zennio.
il n'a jamais été chargé, j'ai toutefois essayé de le décharger quand même et j'obtiens la même erreur pendant l'exécution de déchargement.
Voir printscreen joint :
seul avec juste la passerelle ip alors ? c'est compliqué à faire car je dois démonter ma PAC pour ressortir le participant. J'aurais du le programmer avant
Bête question comme faut il faire pour detacher le bus du wago d'un participant sans casser les fils ?
C'est sans risque le court circuit pour réinitialiser le bus ?
