EnOcean VS KNX
#19
J'utilise depuis 3 ans une passerelle En Ocean Wein... avec des poignées Hopes et des capteurs d'ouverture Nodon.
La problématique était la même que celle exposé en début de poste, a savoir la difficulté à cabler car pierre de taille autours des ouvrants et cela m'embeter de les trancher pour passer un fil discret.
Après 3 ans, quelques retours d'experience :
- Les passerelles (j'en ai 2 car je couvre 800 m2): aucun problème de couverture, bonne fiabilité et bonne compatibilité à partir du moment où l'on prend le temps de regarder le code enOcean marqué sur le produit et le code accepté par la passerelle,
- Les poignées Hopes : fonctionne très bien à un détail pret, si les fenetres sont durs à fermer (du fait de la pression des joints), les personnes ont tendance à ne pas la baisser completement, donc de ce fait, elle apparait comme ouverte alors que la fenetre est fermé. Donc dans les gites, j'ai retiré les poignées Hopes et remis des capteurs d'ouverture Nodon, Sinon les poignées étant à trois positions : on peut géré aussi les fenetres avec entrebaillement. Donc on arrive à savoir la position exacte de la fenetre.
- Les capteurs d'ouverture Nodon : fonctionne sans probleme. 2 petits défaut : qu'est que c'est emm.... à installer avec des toutes petites vis et le deuxième est lors d'une coupure de courant, pas de message tant qu'il n'y pas eut de changement d'état.
Enfin, en lisant la doc des Nodon, j'ai vu qu'il y avait une petite batterie donc usure après un certain nombre d'année comme tout les produits a batterie et donc à renouveler.
Sinon configuration super simple pour la liaison (environ 10 secondes) et programmation au niveau de la Passerelle super simple.
Thierry
EnOcean VS KNX - par rantanplan - 07/05/2021, 08:03:13
RE: EnOcean VS KNX - par pollux06 - 07/05/2021, 08:50:12
RE: EnOcean VS KNX - par rantanplan - 07/05/2021, 09:10:20
RE: EnOcean VS KNX - par pollux06 - 07/05/2021, 13:23:42
RE: EnOcean VS KNX - par rantanplan - 07/05/2021, 13:36:58
RE: EnOcean VS KNX - par Christophe0110 - 07/05/2021, 17:23:25
RE: EnOcean VS KNX - par rantanplan - 07/05/2021, 17:36:02
RE: EnOcean VS KNX - par Christophe0110 - 07/05/2021, 20:57:02
RE: EnOcean VS KNX - par filou59 - 08/05/2021, 11:35:22
RE: EnOcean VS KNX - par Dibou - 12/05/2021, 05:51:51
RE: EnOcean VS KNX - par rantanplan - 16/05/2021, 10:48:06
RE: EnOcean VS KNX - par filou59 - 17/05/2021, 10:20:16
RE: EnOcean VS KNX - par Dibou - 03/06/2021, 20:43:01
RE: EnOcean VS KNX - par Dibou - 03/06/2021, 21:06:26
RE: EnOcean VS KNX - par rantanplan - 03/06/2021, 07:58:01
RE: EnOcean VS KNX - par filou59 - 03/06/2021, 09:42:23
RE: EnOcean VS KNX - par filou59 - 03/06/2021, 21:34:35
RE: EnOcean VS KNX - par rantanplan - 16/06/2021, 09:29:55
RE: EnOcean VS KNX - par Octhib - 19/06/2021, 21:45:19
RE: EnOcean VS KNX - par filou59 - 20/06/2021, 08:15:42
RE: EnOcean VS KNX - par Octhib - 20/06/2021, 18:16:53
RE: EnOcean VS KNX - par pollux06 - 27/06/2021, 11:02:43
