Moteurs BSO KNX SMI
#69
(08/04/2021, 13:50:35)Christophe0110 a écrit : tu as pu les synchroniser + facilement avec ta station météo (si tu en as une) en SMI qu'avec la méthode traditionnelle ou c'est aussi facile dans les 2 cas ?
Pas encore pu faire ce test de mon côté car j'ai d'autres priorités. Par contre, j'ai finalement quelques réticences. J'ai vécu un hiver avec le BSO et lorsqu'il y a beaucoup de neige ou qu'il gèle, cela peut gêner l'ouverture et la fermeture des BSO (il peuvent partir de travers. Ca m'est arrivé mais heureusement arrêté avant les dégats. Il vaut mieux garder un oeil dessus pendant l'activation). Donc les commandes automatiquement dans ces conditions me parait "dangereux". Bref, pas impossible avec la station météo mais je pense que j'essayerai d'ajouter des conditions d'exclusion en fonction des températures négatives etc.
(08/04/2021, 13:50:35)Christophe0110 a écrit : Je pense partir vers du Warema également (Le Warema KNX 2022211 16M230 SMI REG) pour ma nouvelle construction et les moteurs / volets qui vont avec...
Le tout est de voir si mon fournisseur saura les avoir et les installer.
Le module Warema est super. Pour ce qui est des moteurs, généralement ca va de paire avec la commande des BSO. Dans mon cas, je suis passé par un menuisier qui farique entièrement les chassis. Mais il commande les BSO et moteurs pour ensuite les "intégrer" au bloc chassis. Dans mon cas, il travaillait avec la marque Roma (qui s'occupe de fournir les BSO et moteurs adapté). Par défaut, le système proposé était du Somfy mais j'ai demandé si il était possible d'avoir des moteurs SMI et j'ai pu communiquer "par menuisier interposé" avec le commercial de chez Roma qui m'a proposé un moteur SMI. A mon avis, si tu mets des BSO Warema ça sera encore plus simple car ils ont aussi leur propres moteurs SMI. A refaire, je demanderai probablement un autre modèle de moteur SMI mais j'étais déjà tellement content qu'il m'annonce que c'était possible d'en avoir un que je n'ai pas chipoté.
(08/04/2021, 13:50:35)Christophe0110 a écrit : Le seul truc qui m'ennuie, c'est que je vais avoir 17 VR... Ca veut dire qu'il faut que je prévois 2 modules 16M230 juste pour seulement un VR en plus...
Effectivement, ce n'est pas top. Et vu le prix du module Warema, c'est dommage. Mais as tu le choix? A voir si tous les BSO doivent être programmales. Il doit bien y avoir un BSO sur un pallier ou autre que tu n'ouvriras/fermera presque jamais. Mais bon, c'est le choix de l'économie et sur le long terme, on fini souvent par le regreter.
(08/04/2021, 13:50:35)Christophe0110 a écrit : Mais dans un sens, je me dis que si un jour je voulais mettre des stores intérieurs en plus, je pourrais partir sur des électriques et me "repiquer" sur les cables SMI déjà prévu pour les volets derrières... C'est pas con ce que je dis là, si ?
Le moteur SMI est en principe toujours sous tension via les 2 cables de puissance et le moteur est actionné via les 2 cables pilote (le bus SMI). C'est pour ca qu'à l'arrêt, ils consomment quand même un peu. Donc se "repiquer" sur le cable de puissance ne me parrait pas impossible (mais je ne suis pas électricien). Par contre, il est possible de mettre les moteurs en "standby" pour couper l'arrivée de la puissance et la remettre qq ms avant l'activation du moteur afin d'optimiser la consommation électrique. Dans ce cas, c'est plus compliqué. Pas impossible donc mais à mon avis beaucoup de bidouillages. Si tu es sur une nouvelle construction, ca revient parfois moins cher d'installer un 2ieme cable.
Attention aussi, qu'une fois installé, les câbles sont vraiment difficile à accéder. Il faudra que tu prévois une boite de dérivation accessible quelque part. Mais qui dit accessible, dit généralement "visible" et donc pas toujours très esthétique.
Sinon désolé pour le délais de réponse... Smile
Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 31/03/2020, 20:52:59
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 31/03/2020, 21:27:07
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 01/04/2020, 14:57:41
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Ives - 31/03/2020, 22:05:22
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 01/04/2020, 15:00:28
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 31/03/2020, 22:19:10
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Ives - 31/03/2020, 22:57:20
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 01/04/2020, 06:40:03
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Ives - 01/04/2020, 09:07:13
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 01/04/2020, 15:13:25
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 01/04/2020, 17:15:43
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 01/04/2020, 17:30:51
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par kalhimeo - 01/04/2020, 18:04:14
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 01/04/2020, 19:44:18
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Octhib - 04/04/2020, 22:18:26
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 05/04/2020, 09:03:27
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Octhib - 05/04/2020, 11:20:13
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 05/04/2020, 11:52:27
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 07/04/2020, 13:52:01
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par fabric24 - 07/04/2020, 13:18:41
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 17/04/2020, 17:23:19
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 18/04/2020, 09:38:23
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Anolaë - 18/04/2020, 10:56:44
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 18/04/2020, 11:17:55
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 18/04/2020, 14:05:27
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 18/04/2020, 16:06:22
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 18/04/2020, 16:44:32
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 18/04/2020, 17:51:22
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par kalhimeo - 18/04/2020, 18:41:14
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 19/04/2020, 06:16:54
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par kalhimeo - 19/04/2020, 09:45:11
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 19/04/2020, 08:43:27
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 19/04/2020, 09:57:11
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 19/04/2020, 10:35:46
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Anolaë - 19/04/2020, 13:30:10
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par kalhimeo - 19/04/2020, 13:43:56
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 19/04/2020, 14:45:10
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 19/04/2020, 17:21:16
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 20/04/2020, 11:12:37
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 20/04/2020, 11:40:21
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 20/04/2020, 11:54:45
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 20/04/2020, 15:20:45
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Woofy - 24/04/2020, 16:27:04
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 24/04/2020, 20:50:34
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 24/04/2020, 21:55:37
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 25/04/2020, 19:56:58
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 25/04/2020, 20:27:44
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 25/05/2020, 14:37:54
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 26/05/2020, 09:57:25
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 26/05/2020, 11:22:42
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 06/07/2020, 15:58:50
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 06/07/2020, 16:10:07
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 06/07/2020, 19:26:00
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 18/09/2020, 19:51:03
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 16/10/2020, 21:16:29
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Anolaë - 17/10/2020, 15:39:58
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 17/10/2020, 17:47:21
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 18/10/2020, 13:46:20
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 19/10/2020, 09:36:49
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 19/10/2020, 09:45:18
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 19/10/2020, 20:04:24
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 19/10/2020, 20:24:45
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 15/01/2021, 11:34:49
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par kalhimeo - 15/01/2021, 12:05:11
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 15/01/2021, 12:16:51
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Christophe0110 - 07/04/2021, 20:01:28
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 08/04/2021, 12:06:11
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Christophe0110 - 08/04/2021, 13:50:35
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 23/06/2021, 09:25:00
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par fabric24 - 23/06/2021, 17:33:32
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 23/06/2021, 10:47:44
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Woofy - 30/05/2022, 17:14:42
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par richardpub - 31/05/2022, 11:25:07
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 31/05/2022, 13:24:26
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Woofy - 02/06/2022, 14:22:38
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par richardpub - 03/06/2022, 09:59:22
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Woofy - 06/06/2022, 11:00:14
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Anolaë - 08/06/2022, 21:30:09
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Woofy - 09/06/2022, 10:11:57
