Moteur Bubendorff MI et réglage des butées avec Hager TYA628/4C
#13
(22/06/2021, 07:14:31)cocothebo a écrit : Bonjour,
Sinon tu "bricoles" avec un interrupteur de VR pour régler les butées puis tu rebranches sur ton actionneur?
Bon ça sous entend de débrancher l'actionneur et de faire un pontage vers ton inté mais c'est rapide et plus de problème de latence ou autre.
Oui c'est ce que m'a suggéré le SAV Hager Smile
En gros ils m'ont dit de faire un pont au niveau de l'actionneur le temps du réglage ou bien de me brancher à l'endroit où les fils du moteur rencontrent ceux du tableau.
A côté de chaque fenêtre j'ai un boite d'encastrement avec un cache, dedans j'ai un domino qui relie le moteur au tableau électrique, je vais donc pouvoir me brancher à ce niveau-là (ouf).
Et si ca marche pas je le ferais à 100% avec la tempo de l'actionneur.
RE: Moteur Bubendorff MI et réglage des butées avec Hager TYA628/4C - par Weee - 25/06/2021, 10:00:24
