23/07/2021, 15:49:18
Nouveau propriétaire d’une maison équipée KNX (Hager Tebis), je m’initie à la programmation KNX et a ETS5. J’ai commencé par lire le « Cours de base » KNX qui m’a donné un bon aperçu du fonctionnement.
L’idée est de reprendre la main sur l’installation et d’être capable de changer moi-même un équipement s’il tombe en panne.
J’aurais quelques questions concernant les équipements Hager un peu ancien.
Je vais commencer par décrire l’existant :
Il s’agit d’une installation Hager Tebis datant de 2006.
Il y a 58 participants sur le bus TP qui pilotent et contrôlent l’éclairage, les stores et volets roulant, le chauffage électrique et la filtration de la piscine.
Il y a un également coupleur de média RF TR130 qui a dû être installé pour la programmation et les 2 télécommandes (TU204A)
C’est une installation qui a évolué au fil du temps. On lui a adjoint un serveur Domovea v1 (TJA450) et une passerelle IOT TJA560 rendant obsolète certain équipements (les 2 horloges TX022).
De mon côté, j’ai rajouté une interface Zennio KIPI histoire de pouvoir me connecter au bus.
L’installation à probablement dû être effectuée avec un TX100 à l’époque. Elle a été reprise par un domoticien sous ETS il y a quelques années.
Par chance, J’ai pu récupérer le fichier .knxproj qui était chargé dans le TJA560.
Coté ETS , le projet m’a l’air complexe. Il contient 258 adresses de groupes et 800 assignations. Il n’y a pas vraiment de logique dans la nomenclature des adresses de groupe principaux et des groupes médians.
Bon nombre d’adresses de groupe se nomment "Easy Links" ou "RF Easy links" ce qui n’aide pas à la compréhension.
De plus, je suis quasi sûr que le fichier que j’ai ne correspond pas à la dernière version en production. Il y a quelques adresses de groupent qui diffèrent.
Bref, je passe beaucoup de temps sur le moniteur de bus à vérifier les télégrammes qui transitent et à renommer adresse de groupe pour remettre du sens.
J’utilise aussi beaucoup les fonctions "Comparer le participant" et "Informations Participants" pour vérifier que les adresses de groupe sont bien présentes.
Ce qui m’amène aux questions suivantes :
Mes interrupteurs WKT31x BP semblent presque tous être chargé avec l’application "Hager Electro 204D V1.0" et non avec l’application interrupteur "WFL302A V1.0".
Ca ressemble à une application générique et le catalogue d’ETS ne contient pas (ou plus ?) cette application.
De plus, pour ces participants, je vois 3 adresses supplémentaires, telle que 24/0/0, 24/0/xx (xx : adresse du participant sur la ligne) et 24/0/255. Ces adresses sont associées à des objets du participant non reconnus par ETS ( par ex objet #12 et #13 pour un WKT312).
Lorsque je recharge l’application avec la dernière version d’application "WFL302A", je perds ces adresses.
Au niveau du projet ETS, je n’ai pas de descriptions de ces adresses de groupe et je ne les ai pas (encore) vu passer sur le bus.
Quelqu’un a t’il une idée de ce que ça pourrait être cette version du programme et ces adresses de groupes ? Est ce toujours d’actualité ?
J’ai également une question concernant les télécommandes TU204A.
Elles fonctionnent après avoir remis une pile neuve dedans. J’ai pu capturer les adresses de groupe émises correspondant à chacun des boutons.
Je souhaiterai les reprogrammer. Est-ce que cela est possible avec ETS (ou par une combinaison de touche) sans avoir de programmateur TX100 ? Je n’ai pas trouvé de documentation concernant ces télécommandes.
Merci d’avance pour vos réponses.
Pierre-Emmanuel.
Pierre-Emmanuel.
