26/07/2021, 00:42:22
(02/08/2017, 17:18:20)Ives a écrit : Oui il faut 2 contacts KNX et mettre une petite tempo entre le passage de vitesse 1 à la vitesse 2.
Une autre solution plus sûre (pour être certain à 100 % de ne pas alimenter les deux enroulements en même temps) serait d'utiliser ce type de relais avec un contact inverseur.
En position repos (bobine du relais non alimentée) la vitesse 1 est sélectionnée (la bobine du relais n'étant pas alimentée il n'y a pas de consommation) ; ensuite le contact KNX alimente la bobine du relais et son contact change de position pour passer en vitesse 2.
Ce relais, il va bien sur le rail dans le coffret électrique ?
Merci.
