26/07/2021, 17:21:05
Intervenant sur le tard sur une installation KNX / IO (que pour les ouvrants), il y a une passerelle Energeasyconnect pour envoyer les ordres de montée / descente et stop sur les VR Somfy IO.
Au niveau de la programmation des interrupteurs physique KNX, pas de soucis en mode deux boutons avec 3 adresses de groupes en DPT 1.017 par volet (GA up/ GA down/ GA stop).
Là où cela se corse, c'est pour rattacher un trigger sur la supervision Domovea 2 ou le Thinka.
Pour que le trigger fonctionne il faut envoyer la valeur en lecture à 1.
J'ai testé via le moniteur de groupe: cela fonctionne.
Afin d'éviter d'acheter des actionneurs pour les 36 Adresses de groupes (soit 36 sorties) juste pour changer la valeur et l'émission de celle ci..
Avez vous une solution à me proposer?
J'avais pensé à une passerelle logique type ABB ABA/S 1.2.1, mais je n'en ai jamais testé..
Merci beaucoup.
Guillaume
Merci beaucoup.
Guillaume
