actiionner une lumiere avec diagnostic dans ETS
#18
les données ip config
[Image: 210803102248903262.gif]
[Image: 210803101753205821.gif]
[Image: 21080310183180355.gif]
Dans wireshark, je vois bien les flux avec 244.0.23.12 et des AG qui passent comme les états de la piscine T° niveau d'eau, mais peut être que ma sélection d'adresse n'est pas bien faite
[Image: 210803103053209631.gif]
Tu as quoi comme box ? une Freebox Pop et un switch Cisco 248ports Poe ce pourrait être lui qui bloque la multidiffusion???
As tu fait du NAT? pas pour cette partie puisque je suis en interne
Autre routeur ? non
Dans la doc il est écrit : 3671 à la suite de l ip multicast oui c'est l'adresse et le port réservé pour KNX. A priori il est défini dans le programme du tasmota KNX
Je vais essayer de regarder du côté du switch mais mes compétences sont limités de ce coté.
J'ai essayé d'utiliser une apps "multicast tester" comme conseillé par le concepteur de tasmota knx, mais je n'ai rien trouvé qui fonctionne sur Iphone.
J'aimerais éviter de devoir rentrer dans le code de tasmota pour comprendre ou je bloque.
Visiblement très peu de gens sont rentrés dans l'utilisation de tasmota knx....
RE: actiionner une lumiere avec diagnostic dans ETS - par richardpub - 03/08/2021, 09:26:27
