actiionner une lumiere avec diagnostic dans ETS
#21
(04/08/2021, 11:16:06)fabric24 a écrit : Bonjour
J ai parlé de NAT et port car tu disais tester de l'extérieur.
Les communications se font avec le module sonoff en Wifi sur l'Ethernet local
Ton cisco est manageable ?
Logiquement il devrait respecter la norme pour la multidifusion
Oui il est manageable et tous les ports sont sur aucun, mais je n'oses pas trop y toucher
[Image: 210804034623583039.gif]peux-tu me guider sur le minimum à activer
Ton  test wireshark
Tu fais des envoies avec ETS ou depuis un interrupteur  ?
je regarde juste ce qui passe et aucun cas je ne vois passer le GA du connecteur que j'ai affecté comme participant dans ETS pour envoyer les ordres vers le Sonoff
et quand je change l'état de mon Sonoff, je n'ai pas non plus de retour.
[quote pid='54623' dateline='1628072166']
jung.de/fr/online-catalogue/373109701/373109702/?dl=3
Page 34 en se connectant sur ip du routeur il y a une option
cette adresse ne me donne rien!!
[/quote]
la bonne option semble de changer les ports du switch correspondant en multidiffusion, et je vois comment faire côté ETS, par contre côté Wifi, il faut ouvrir le port correspondant au point d'accès Wifi et il y a peut être un réglage dans le point d'accès  Asus RTAC66U. Je vais regarder de ce côté là aussi.
[/quote]
RE: actiionner une lumiere avec diagnostic dans ETS - par richardpub - 04/08/2021, 14:31:44
