Utilisation voyant d’état BP Hager WKT316
Bonsoir.
J'ai trouvé la solution à mon problème !
En fait j'ai résolu le problème en changeant de version du programme d'application via l'onglet "Propriété" -> "Information" -> "Application".
Même si le logiciel est le même (WFL306A V1.0), il y a 2 versions différentes installées.
Celle qui fonctionne comme j'attend à l'empreinte FC0E (cf copie d'écran). Celle avec l'emprunte C5D2 ne fonctionne pas.
Dans cette version, ce sont bien les objets de groupes "Voyant X - Signalisation" qui contrôlent l'état des voyant, et non plus les indicateurs d'état.
Ce qui est étrange, c'est que les 2 versions sont remontées en 1.0.15 dans l'onglet Paramètre -> Information.
RE: Utilisation voyant d’état BP Hager WKT316 (SOLVED) - par pierrem - 04/08/2021, 23:27:19
