05/08/2021, 10:42:02
Je suis pas un grand spécialiste mais je vais essayer de répondre en partie.
KNX est un 'standard', une façon de communiquer entre éléments et n'est donc pas lié à une marque (un de ces avantages). On peut donc mixer les marques sans problèmes.
Comme indiquer par Fabric24, le pire est parfois une conversion de valeur à faire.
"L'intelligence" des éléments se trouve dans ceux-ci, donc aucune VISU, ordinateur de gestion ou autre n'est nécessaire mais peut être installée pour des raisons de confort ou de convenance.
L'avantage est que la panne d'un élément n'entraîne pas la panne du système entier, l'inconvénient est le prix des éléments (encore que cela soit discutable) et le fait qu'il faut passer par ETS pour faire la programmation (pas un problème si on passe par un professionnel).
Bien sur, en général il faut des éléments compatibles KNX, mais c'est plus ouvert que cette affirmation laisse entendre.
Exemple, les interrupteurs doivent être KNX pour que le bus les comprennent mais cela peut se faire via des interrupteurs KNX (marque au choix), le plus facile, ou via une boitier d'entrée et n'importe quel interrupteur du marché.
Mes volets roulants sont des modèles filaires contrôlés par un boitier KNX externe, ma ventilation contrôlée par un boitier intégré à la machine, mes interrupteurs sont un mix et tout ce monde se parle sans problème.
Perso, j'avais voulu un système filaire, non attaché à une marque et où je pouvais être raisonnablement certain qu'il existe encore dans 15 ans et seul KNX répondait à ces deux critères (Et un système belge beaucoup moins riche en possibilité).
Si vous passez par un professionnel, le mieux est probablement une bonne discussion avec lui, des avantages et inconvénients avec lui pour votre situation particulière.
Bonne journée
Bonne journée
