12/08/2021, 12:13:15
(11/08/2021, 17:47:47)Du21 a écrit : un des projets qui pointe le bout de son nez, c'est la mise en place de deux portails.Bonjour,
Ce seront des portails coulissant de 3.5 et 4m positionnés l'un à côté de l'autre et je souhaite les motoriser.
D'une part, il faut utiliser des motorisations qui disposent d'un bornier pour commandes externes. Pour exemple, j'utilise un Nice Robus qui dispose de deux entrées "open" "et "close" (c'est plus simple pour les scénarios qu'une entrée unique qui à chaque impulsion provoque "sens 1" "stop" "sens2", etc.) et d'une sortie pour le retour d'état".
![[Image: mini_210812012331378793.jpg]](https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/12/mini_210812012331378793.jpg)
Il faut donc deux sorties TOR pour piloter l'ouverture et la fermeture et une entrée binaire (qui accepte le 24 V) pour récupérer l'information "portail fermé".
D'autre part, pour les scénarios, c'est comme toujours en KNX, il faut soit un superviseur, (possible en open source en utilisant Node-red de Home Assistant) soit un automate avec interface KNX, soit un module logique évolué KNX comme l'ABA/S 1.2.1.
