20/08/2021, 09:13:31
Faut regarder le manuel, normalement le fabriquant décrit le mode de fonctionnement de la regul de l'éclairage constant avec un graph pour montrer les différentes phase.
Normalement (soft si le soft est mal foutu) si la luminere est supérieur au seuil paramétré ca ne doit pas démarrer l'allumage.
Si c'est inférieur au seuil, la ca dépend du soft, certains fabriquant prévoi un % d'allumage au démarrage réglable. Par exemple tu démarre a 60%, ensuite la regule mondule en + ou - pour arriver a la valeur souhaité.
Citation :D'autre part, dans le noir complet, éclairage bloqué, il mesure une luminosité résiduelle de 11 lux.Normalement tout système de mesure de luminosité doit être étalonné une fois la pièce aménagé avec un luxmetre.
