11/06/2010, 09:57:51
>J'ai laissé tombé l'idée de mettre des LED infrarouge, trop de risque
>d'erreur si le soleil tape dedans.
>Par contre, un simple potentiomètre qui varie de 0à 10V comme cela :
>http://domotique->eib.googlegroups.com/web/Num%C3%A9riser0002.jpg?gsc=La0qV
wsAAACkKVXCygbjgnc>VM9Gri9qu
>Et là la bricole ne coute rien du tout !
>Chrystof
Trop de frottements, il faut vraiment que l’herbe soit très dense pour
soulever la plaque, ensuite ta tige sera trop flexible et ne fera pas
tourner le potard ou sera trop rigide et empêchera la plaque de se soulever.
Bref, stats pas fiables !!!
A expérimenter quand même…
Le principe de la détection par barrières infra rouge, (que j’ai déjà
utilisé en imagerie médicale) est d’envoyer un courant très important dans
la led (1 A par exemple) pendant un temps très court (ex 10 µs), tour à tour
dans plusieurs leds alignées (coté émetteur) ; côté récepteur tu regarde le
signal du phototransistor correspondant pendant le même laps de temps et tu
regardes si tu as le signal ou non (autant de récepteurs que d’emetteurs)
Ensuite tu recommences ton cycle.
(tu n’as pas de problème d’alignement car les leds émettent avec un angle de
30 à 45°, tu as une distance de détection qui peut aller facilement jusqu'à
1 m avec un tel courant et tu t’affranchis des problèmes de lumière ambiante
car tu détectes un pulse et non une tension constante), le seul hic est le
pas de détection (distance entre les leds pour la résolution), cela dépend
de la précision que tu veux (tu peux aussi faire une échelle logarithmique
pour avoir plus de précision herbe basse !!!
Tu mets le nb de leds que tu veux en vertical et tu as la hauteur désirée.
Bon au niveau électronique c’est plus compliqué, et plus cher que la simple
plaque, mais c’était juste pour apporter une solution en infra rouge…
Il existe des chips tout faits avec pulse de synchro, je peux retrouver la
doc si cela intéresse quelqu’un…
Philippe
