Dummy et telechargement complet
#25
Je n'ai pas réussi à créer un Dummy fonctionnel avec Tasmota KNX.
Je me réponds donc à moi-même car si je n'ai pas trouvé de solution, c'est visiblement parce que la version que j'ai utilisé de ascillato/Tasmota KNX n'est pas programmable avec ETS5. cependant il existe une autre version thelsing/knx qui est programmable avec ETS5 et un autre programme thelsing/CreateKnxProd qui permet de fabriquer ses propres fichiers du produit en .KnxProd et ensuite ce fichier est importer dans le catalogue KNX association. J'ai pas mal avancé au niveau compréhension, cependant je rame encore car j'ai pas bien compris ce générateur de fichier .KnxProd n'est pas je ne sais pas comment l'utiliser car c'est du C# et le programmeur de ce projet ne travaille plus dessus depuis plus d'un an si quelqu'un pouvait me donner des conseils sur l'intégration de ce type de programme à partir de github il me semble qu'il faut passer par VSCode pour programmer chacun des types d'appareils. J'ai déjà testé l'un des exemples fourni avec l'utilisation d'un bme680 pour avoir l'humidité la pression et tous les paramètres que donnent ce module. les données sont ainsi directement intégrable dans KNX au travers d' ETS5
Dummy et telechargement complet - par Octhib - 09/05/2016, 17:00:37
RE: Dummy et telechargement complet - par steph - 09/05/2016, 22:53:55
RE: Dummy et telechargement complet - par Octhib - 10/05/2016, 11:12:35
RE: Dummy et telechargement complet - par moustic999 - 10/05/2016, 07:46:26
RE: Dummy et telechargement complet - par Joffrey - 17/05/2016, 09:57:29
RE: Dummy et telechargement complet - par Octhib - 17/05/2016, 10:46:26
RE: Dummy et telechargement complet - par Joffrey - 17/05/2016, 13:45:59
RE: Dummy et telechargement complet - par Octhib - 18/05/2016, 09:34:51
RE: Dummy et telechargement complet - par Joffrey - 18/05/2016, 10:44:49
RE: Dummy et telechargement complet - par Octhib - 23/06/2016, 21:44:09
RE: Dummy et telechargement complet - par Joffrey - 27/06/2016, 14:22:41
RE: Dummy et telechargement complet - par Octhib - 29/06/2016, 12:23:00
RE: Dummy et telechargement complet - par Joffrey - 29/06/2016, 13:12:55
RE: Dummy et telechargement complet - par Octhib - 29/06/2016, 14:24:46
RE: Dummy et telechargement complet - par Joffrey - 29/06/2016, 14:51:12
RE: Dummy et telechargement complet - par richardpub - 26/08/2021, 19:12:04
RE: Dummy et telechargement complet - par richardpub - 03/09/2021, 11:45:53
RE: Dummy et telechargement complet - par richardpub - 03/09/2021, 13:37:16
RE: Dummy et telechargement complet - par fabric24 - 10/09/2021, 16:43:52
RE: Dummy et telechargement complet - par richardpub - 12/09/2021, 17:28:14
RE: Dummy et telechargement complet - par richardpub - 20/09/2021, 15:43:37
RE: Dummy et telechargement complet - par richardpub - 20/09/2021, 17:30:55
RE: Dummy et telechargement complet - par richardpub - 23/09/2021, 14:28:26
