11/06/2010, 19:25:21
Donc si je comprends bien, c'est l'herbe qui en poussant va soulever
une plaque d'alu? Dans ce cas il n'y a aucune chance pour que ça
fonctionne pour la bonne et simple raison que sous la plaque il n'y a
pas de lumière et donc que l'herbe ne poussera pas... Et même avec une
plaque transparente, dès que le soleil donnera dessus ça fera un effet
de serre et l'herbe se dessèchera.
A part ça, tu cherches un dispositif pour mesurer dans quelle plage et
avec quelle précision? Entre 1 et 5 cm au mm près? entre 5 et 30 cm au
cm près?
Je pense que la solution IR pourrait donner des résultats
raisonnables. Pour le problème des interférences dûes au soleil, ne
t'inquiète pas trop. Une mesure toutes les 24H au beau milieu de la
nuit est amplement suffisante pour connaître la hauteur de ta pelouse,
non?
Tu mets une led IR et un récepteur côte à côte à 10cm au dessus de ta
pelouse. Un peu plus loin tu mets un petit miroir vertical qui va du
sol jusqu'a 10cm de hauteur. La led et le récepteur sont orientés vers
le miroir. Suivant la hauteur de l'herbe, une partie plus ou moins
importante de la lumière émise est réfléchie et tu mesures le niveau
en sortie. Si en plus tu travailles par impulsion comme propose ATENA
ça pourrait donner un résultat raisonnable. Le seul problème que je
vois c'est l'encrassement du miroir.
A+
Jean-François
On 11 juin, 12:26, "Chrisophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote:
> Non, il y a pas trop de frottement avec un bon pot, c'est sur qu'il faut pas
> prendre un pot de transistor à 2.-
> La tige, une fibre de Carbonne, c'est très solide, et une petite plaque
> d'alu.
> Et l'effet levier, je compte dessus !
cm près?
non?
A+
Jean-François
> d'alu.
