05/10/2021, 18:12:47
(Modification du message : 05/10/2021, 18:13:13 par richardpub.)
(19/10/2019, 15:17:44)steph a écrit : Bonjour,
Je suis moi aussi parti sur la stack proposée par Thelsing. J'ai vraiment été surpris à quel point les auteurs sont allés loin dans l'implémentation. Ca permet de faire un vrai device KNX qu'on peut ensuite configurer sous ETS.
Au niveau plate-forme j'ai fait quelques essais concluants sur base Arduino Mini + interface bus Siemens BCU2 (comme Condo4 il me semble) qui a été prélevée sur un 5WG1117-2AB12 : https://www.voltus.de/hausautomation/knx...igung.html
Ca laisse pas beaucoup de place pour le programme applicatif, ça risque aussi de dépasser la conso max préconisée par la norme, mais je ne vais pas en installer 50 comme ça sur mon bus.
Mon prochain module utilisera un Arduino plus costaud de la série MKR, pour interfacer une partie luminaires LED et sondes de température OneWire. Je regarderai ce que ça donne côté conso.
Un projet communautaire m'intéresse aussi, mais je n'ai pas d'expérience en STM, plutôt Arduino et électricité/électronique en général.
Une idée serait de faire un "shield" au format Arduino MKR intégrant le BCU Siemens + un boîtier adapté imprimé 3D pour permettre d'avoir un module complet avec interface bus KNX intégrée pour faire des réalisations rapides, sans avoir à bricoler avec le module issu du Siemens 5WG1117-2AB12.
Je relance ce sujet, car j'essaie depuis quelques temps de flasher des sonoff avec d'abord tasmota knx de Ascillato. Cela fonctionnait avec le mode diagnostic d'ETS5, mais impossible de programmer à partir d'ETS5, et j'ai fini par découvrir que c'était impossible, et qu'il fallait passer par le KNX de Thelsing.
Malheureusement je bloque sur l'absence de la librairie KNX utilisée. Dans le code j'ai bien <knx.h>, mais ca ne fait pas une librairie, ou en tout cas vje n'arrive pas à utiliser un des exemples du code comme, le bme680.ino. Impossible de le compiler à cause de ce manque de librairie. Mais c'est peut être mes connaissances en C++ qui sont insuffisantes.
Sauriez-vous m'aider à débloquer mon problème... Pas de réponse de Thelsing, celui-ci semble être passé à un autre projet.
Le fichier bme680.knxprog fonctionne parfaitement bien.
Par contre je me demande aussi, si avec un fichier .knxprog recréé, cela pourrait fonctionner avec le KNX de Ascillato.
Merci pour toutes réponses de ceux qui ont réussi à faire fonctionner ces codes.
