Superviseur domotique
#49
Il faut aller sur : https://my.knx.org/ , tu peux pas le louper et avant de commencer tu devras créer ton compte
Le bus, c'est un cable KNX vert, il n'y en a pas de 2 sortes. Il faut denuder les 2 fils sur qq mm et puis les inserer de chaque coté du cable dans le connecteur Rouge/Noir.
Ensuite un cable reseau a brancher sur ton interface et sur ton réseau.
La procédure pour régler l'adresse IP différe selon les fabriquant, mais dans tous les cas il suffit de lire la doc, il faut lors de la 1ere connexion la brancher sur ton réseau ou tu as ta box ethernet comme ca la box lui attribura une adresse IP automatiquement (DHCP), ensuite il te faudra lui attribué une adresse IP fixe pour être sur que son adresse ne changera jamais.
Superviseur domotique - par Stef42 - 12/11/2020, 08:40:29
RE: Superviseur domotique - par rantanplan - 13/11/2020, 15:31:23
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 13/11/2020, 16:09:51
RE: Superviseur domotique - par aureOhwo - 13/11/2020, 21:13:03
RE: Superviseur domotique - par Ives - 14/11/2020, 11:10:48
RE: Superviseur domotique - par filou59 - 13/11/2020, 21:15:33
RE: Superviseur domotique - par richardpub - 14/11/2020, 11:57:24
RE: Superviseur domotique - par aureOhwo - 14/11/2020, 20:50:03
RE: Superviseur domotique - par Ives - 15/11/2020, 09:05:40
RE: Superviseur domotique - par aureOhwo - 15/11/2020, 13:44:24
RE: Superviseur domotique - par Ives - 15/11/2020, 14:19:29
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 15/11/2020, 09:54:17
RE: Superviseur domotique - par aureOhwo - 15/11/2020, 13:52:30
RE: Superviseur domotique - par richardpub - 18/11/2020, 15:22:23
RE: Superviseur domotique - par Ives - 18/11/2020, 17:38:09
RE: Superviseur domotique - par flop - 18/11/2020, 21:02:38
RE: Superviseur domotique - par richardpub - 18/11/2020, 23:14:59
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 24/11/2020, 15:19:20
RE: Superviseur domotique - par NicNac - 25/11/2020, 16:31:07
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 25/11/2020, 16:34:38
RE: Superviseur domotique - par Jonathan007 - 26/11/2020, 16:32:18
RE: Superviseur domotique - par rantanplan - 01/12/2020, 11:13:18
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 30/01/2021, 16:54:11
RE: Superviseur domotique - par chriks - 30/01/2021, 17:27:40
RE: Superviseur domotique - par fabric24 - 31/01/2021, 15:12:51
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 01/02/2021, 09:02:46
RE: Superviseur domotique - par chriks - 01/02/2021, 09:08:39
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 01/02/2021, 09:18:17
RE: Superviseur domotique - par Ives - 01/02/2021, 09:28:49
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 01/02/2021, 09:59:29
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 04/10/2021, 20:20:20
RE: Superviseur domotique - par Ives - 04/10/2021, 23:17:37
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 05/10/2021, 11:45:25
RE: Superviseur domotique - par Kevlille - 05/10/2021, 13:30:38
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 05/10/2021, 22:36:46
RE: Superviseur domotique - par Ives - 06/10/2021, 12:27:29
RE: Superviseur domotique - par filou59 - 06/10/2021, 13:13:08
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 06/10/2021, 13:14:23
RE: Superviseur domotique - par Ives - 06/10/2021, 13:22:15
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 06/10/2021, 21:07:25
RE: Superviseur domotique - par Ives - 06/10/2021, 22:42:48
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 07/10/2021, 12:01:37
RE: Superviseur domotique - par Kevlille - 07/10/2021, 12:46:45
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 07/10/2021, 13:29:01
RE: Superviseur domotique - par Christophe0110 - 07/10/2021, 12:57:55
RE: Superviseur domotique - par Kevlille - 07/10/2021, 15:35:34
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 08/10/2021, 20:16:16
RE: Superviseur domotique - par Ives - 07/10/2021, 17:16:05
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 07/10/2021, 21:03:00
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 12/10/2021, 12:44:20
RE: Superviseur domotique - par Ives - 12/10/2021, 13:01:41
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 13/10/2021, 12:51:26
RE: Superviseur domotique - par Ives - 13/10/2021, 13:37:47
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 13/10/2021, 17:43:28
RE: Superviseur domotique - par filou59 - 07/10/2021, 23:53:36
RE: Superviseur domotique - par fabric24 - 09/10/2021, 06:03:56
RE: Superviseur domotique - par fabric24 - 13/10/2021, 19:57:45
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 13/10/2021, 21:30:14
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 14/10/2021, 22:23:52
RE: Superviseur domotique - par richardpub - 14/10/2021, 09:47:07
RE: Superviseur domotique - par richardpub - 16/10/2021, 11:48:10
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 16/10/2021, 16:35:18
RE: Superviseur domotique - par richardpub - 16/10/2021, 17:01:23
RE: Superviseur domotique - par richardpub - 16/10/2021, 17:04:00
RE: Superviseur domotique - par filou59 - 16/10/2021, 17:13:51
RE: Superviseur domotique - par richardpub - 16/10/2021, 17:31:56
RE: Superviseur domotique - par richardpub - 16/10/2021, 17:34:07
RE: Superviseur domotique - par filou59 - 18/10/2021, 15:48:02
RE: Superviseur domotique - par fabric24 - 17/10/2021, 08:52:29
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 18/10/2021, 12:00:43
RE: Superviseur domotique - par filou59 - 18/10/2021, 15:47:20
RE: Superviseur domotique - par richardpub - 18/10/2021, 22:50:32
RE: Superviseur domotique - par filou59 - 19/10/2021, 10:57:11
RE: Superviseur domotique - par richardpub - 19/10/2021, 13:33:17
