domotiser VMC simple flux
#23
(26/07/2021, 00:42:22)demotica a écrit :
(02/08/2017, 17:18:20)Ives a écrit : Oui il faut 2 contacts KNX et mettre une petite tempo entre le passage de vitesse 1 à la vitesse 2.
Une autre solution plus sûre (pour être certain à 100 % de ne pas alimenter les deux enroulements en même temps) serait d'utiliser ce type de relais avec un contact inverseur.
En position repos (bobine du relais non alimentée) la vitesse 1 est sélectionnée (la bobine du relais n'étant pas alimentée il n'y a pas de consommation) ; ensuite le contact KNX alimente la bobine du relais et son contact change de position pour passer en vitesse 2.
Ce relais, il va bien sur le rail dans le coffret électrique ?
Merci.
Si jamais tu n'as pas eu ta réponse, oui il est bien en rail DIN.
domotiser VMC simple flux - par Kevlille - 02/08/2017, 09:46:12
RE: domotiser VMC simple flux - par vf62 - 02/08/2017, 10:02:13
RE: domotiser VMC simple flux - par Ives - 02/08/2017, 11:13:46
RE: domotiser VMC simple flux - par Kevlille - 02/08/2017, 12:44:17
RE: domotiser VMC simple flux - par Ives - 02/08/2017, 13:21:10
RE: domotiser VMC simple flux - par vf62 - 02/08/2017, 12:58:10
RE: domotiser VMC simple flux - par Kevlille - 02/08/2017, 16:33:39
RE: domotiser VMC simple flux - par Ives - 02/08/2017, 16:39:09
RE: domotiser VMC simple flux - par Kevlille - 02/08/2017, 16:46:37
RE: domotiser VMC simple flux - par Ives - 02/08/2017, 17:18:20
RE: domotiser VMC simple flux - par demotica - 26/07/2021, 00:42:22
RE: domotiser VMC simple flux - par ZuTtiX - 12/10/2021, 21:32:01
RE: domotiser VMC simple flux - par Du21 - 02/08/2017, 18:13:08
RE: domotiser VMC simple flux - par Kevlille - 02/08/2017, 21:36:06
RE: domotiser VMC simple flux - par pollux06 - 03/08/2017, 05:47:34
RE: domotiser VMC simple flux - par Kevlille - 03/08/2017, 09:05:09
RE: domotiser VMC simple flux - par Ives - 03/08/2017, 09:19:40
RE: domotiser VMC simple flux - par flop - 21/12/2021, 18:26:15
RE: domotiser VMC simple flux - par Jonathan007 - 03/08/2017, 17:53:28
RE: domotiser VMC simple flux - par Kevlille - 03/08/2017, 18:36:37
RE: domotiser VMC simple flux - par Stphn - 02/05/2021, 19:38:51
RE: domotiser VMC simple flux - par Kevlille - 03/05/2021, 09:13:54
RE: domotiser VMC simple flux - par Stphn - 04/05/2021, 21:22:11
RE: domotiser VMC simple flux - par rantanplan - 04/05/2021, 14:38:46
RE: domotiser VMC simple flux - par Gwendal - 13/10/2021, 19:03:04
RE: domotiser VMC simple flux - par Ives - 21/12/2021, 18:35:21
RE: domotiser VMC simple flux - par flop - 21/12/2021, 20:50:58
RE: domotiser VMC simple flux - par Ives - 21/12/2021, 22:35:02
RE: domotiser VMC simple flux - par ouily - 22/12/2021, 13:03:56
