MODULE DE SORTIE POUR CHAUFFE EAU?
Oui tu peux relayer la sortie KNX par un contacteur de puissance NO ou
NF suivant le besoin de sécurité positive.
Mais il ne faut pas confondre la protection que préconise la norme, et
le pouvoir de coupure de l'élément de commande. Si tu mettais un
interrupteur pour couper le chauffe eau, tu mettrais au max un 16A
sans te soucier de ce problème. Il faut regarder la puissance du
chauffe eau et mettre un module de commande en fonction, le tout avec
une protection de circuit de 20A.
On 7 août, 15:10, Ludovic50750 <l.lemari...@gmail.com> wrote:
> Salut
> Ok pour une sortie "directe", pas possible, mais tu dois pouvoir
> monter un relais dans ton tableau electrique, lui meme alimenté par
> une sortie de faible ampérage. De plus, il y a des chances que cela te
> coute moins cher qu'un module de sortie 20 Amperes !
> Mon beau pere utilise un tel relais pour piloter tout ses chauffages
> qui n'etaient pas programmables a la base, avec un simple
> programmateur a "taquets" du commerce, ne supportant que quelques
> amperes !
MODULE DE SORTIE POUR CHAUFFE EAU? - par mxtjc - 07/08/2007, 13:12:32
MODULE DE SORTIE POUR CHAUFFE EAU? - par Ludovic50750 - 07/08/2007, 14:10:03
MODULE DE SORTIE POUR CHAUFFE EAU? - par mickg - 07/08/2007, 15:34:04
