14/10/2021, 11:37:23
(13/10/2021, 18:38:32)Gwendal a écrit : Salut,
Oui effectivement, mais dans ce cas tu prévois 2 groupes (1 driver + 4 spots, 1 driver + 1 spot) et tu les pilotes ensemble dans un 1er temps.
Ton idée s'est de mettre un driver / spot ou passer un câble entre le driver dans ton armoire et chaque spot (quasiment impossible à cause de la longueur maxi de câble en sortie du driver)?
Si tu as des doutes sur la position des spots, leurs quantités, ... Tu peux commander une étude d'éclairage (160€ pour moins de 180m2 et 250 au delà.), c'est ce que j'ai fait, voir post.
Oui on est d'accord mais quelque fois ce genre de changement n'étaient pas planifié. Du coup c'est pour cela que je disais que mettre le driver dans un placard n'est pas forcement judicieux.
Il vaut mieux faire passer le bus DALI jusqu'a chaque spot, ainsi tu as beaucoup plus de souplesse... même si cela revient plus chere car tu est obligé de multiplier les drivers pour avoir plus de souplesse
