DALI
#21
Je n'ai pas encore fini mon installation mais voici ce que j'ai fait pour l'instant : (j'ai pris le matos luminaire chez Aluson éclairage qui sont très sympa. Si on ouvre un compte pro, on a 10% de remise permanente)
- une passerelle DALI MDT Gateway 64
-  à l'étage principal, dans le séjour (pour 18m² environ), j'ai un plafond suspendu avec des dalles en 60x60. J'ai donc mis 2 dalles 60x60 de marque Clareo, modèle kameleon (circadien, de blanc chaud à blanc froid) réf. PAN.8073 + 1 driver DALI DT8 de la même marque réf. DRI.8169
- même étage, dans le couloir (passage entre les étages + accès chambre), j'ai mis du profilé alu incliné pour éclairage indirect, réf. SKU.3356 + un ruban led de 5m en bmanc neutre (j'ai presque mis la longueur totale) réf. FST.4905 et pour aller avec un driver DALI  Meanwell réf. DRI.6326
- au rez-de chaussée, dans l'atelier (15m²), j'ai mis du profilé alu directement sur le plafond brut (dalle béton), réf. SKU.3352, accompagné d'un ruban led de 5m en 19.2w en blanc neutre, réf. FST.4927 et un driver Meanwell DRI.6428
- même étage, dans la salle "arcade", j'ai mis du profilé alu directement au plafond également (dalle béton), réf. SKU.3370 avec un ruban led de 5m en circadien (blanc chaud à blanc froid), réf. FST.5691 et un driver clareo DT8 réf. DRI.8800.
- même étage, dans la même pièce (pour un autre "coin", la pièce fait 30m² environ), même profilé alu mais avec  du ruban RGB+W, réf. FST.5693 et un driver clareo DT8 réf. DRI.8801
- même étage, dans la salle "ordis", j'ai mis la même chose que la salle "arcade" en circadien
- même étage, dans la salle "consoles", j'ai mis la même chose que dans "arcade" en RGB+W mais en double exemplaires.
Pour l'instant, je me suis arrêté là mais je pense multiplier les rubans led parce que ça fonctionne vraiment bien et ça rend bien.
Je me suis surtout concentré sur mes salles de jeux qui ont servies un peu de beta test. Pour ceux que ça intéresse, il y a quelques photos ici.
Je réfléchis à me faire quelques luminaires sur mesure, bois/métal. Pour l'instant, j'ai trouvé ma vie sur le site d'Aluson et j'avoue qu'avant de faire ma première commande, j'étais un peu paumé et je ne savais pas ce qu'il fallait prendre. J'ai mis les liens ci-dessus si jamais ça peut "éclairer" certains  Big Grin
Pour ce qui est des drivers, ils sont, à chaque fois, à proximité des points lumineux, soit dans le faux-plafond, soit dans un placard. C'est pour ça que pour les autres pièces, je réfléchis à me faire des luminaires dans lesquels je pourrais intégrer lesdits drivers au besoin.
DALI - par Kevlille - 01/10/2021, 16:52:20
RE: DALI - par fredblabla - 01/10/2021, 16:59:54
RE: DALI - par Scorpio5 - 01/10/2021, 23:43:00
RE: DALI - par Kevlille - 04/10/2021, 09:32:43
RE: DALI - par filou59 - 04/10/2021, 13:09:20
RE: DALI - par Kevlille - 04/10/2021, 13:57:51
RE: DALI - par Scorpio5 - 05/10/2021, 16:40:40
RE: DALI - par Kevlille - 06/10/2021, 14:04:51
RE: DALI - par chriks - 06/10/2021, 17:47:17
RE: DALI - par monEngué - 06/10/2021, 18:09:23
RE: DALI - par filou59 - 06/10/2021, 18:46:38
RE: DALI - par Scorpio5 - 06/10/2021, 20:39:04
RE: DALI - par monEngué - 06/10/2021, 21:49:22
RE: DALI - par Kevlille - 07/10/2021, 08:23:00
RE: DALI - par Gwendal - 11/10/2021, 20:32:12
RE: DALI - par Kevlille - 12/10/2021, 13:46:07
RE: DALI - par Gwendal - 12/10/2021, 21:40:29
RE: DALI - par Kevlille - 13/10/2021, 14:30:21
RE: DALI - par Gwendal - 13/10/2021, 18:38:32
RE: DALI - par Kevlille - 14/10/2021, 11:37:23
RE: DALI - par Maitre_Poulpi - 18/10/2021, 18:44:41
RE: DALI - par Kevlille - 19/10/2021, 12:59:26
RE: DALI - par Maitre_Poulpi - 19/10/2021, 13:36:55
