DALI
#23
Comme je savais pas trop où j'allais au départ, j'ai tirer, le plus souvent, 5 fils à chaque point lumineux. Comme je suis passé par des gaines + fils de partout et pour prévoir le coup (on sait jamais), j'ai parfois tiré 2 gaines : 1 avec 3 fils pour le 230V et une autre (verte) pour le bus DALI en me disant que ça pourrait me servir si jamais je voulais mettre un bus KNX. Je l'ai fait que dans les pièces où je pensais que ça pourrait devenir nécessaire.
Bon je dis "le plus souvent" parce que bien sûr, je me suis rendu compte des fois que j'avais oublié le bus Dali  Big Grin
A l'étage principal (premier) et au dernier, j'ai tiré en "étoile". Je peux toujours mettre des lampes classiques si besoin (comme les WC par exemple).
Au sous-sol, j'ai fait par zone en série, il n'y a pas de faux plafond et ça me limite le nombre de gaines.
Du coup, effectivement, comme la plupart des luminaires DALI que j'ai mis pour l'instant sont des rubans led en 24V, je n'ai utilisé que de la basse tension (en 24V donc). J'ai limité les longueurs de rubans à 5m maxi.
Si je ne me trompe pas, il faut éviter de mettre plus de 10m entre le driver 24v et les led. J'ai rarement plus de 50cm dans mon cas.
DALI - par Kevlille - 01/10/2021, 16:52:20
RE: DALI - par fredblabla - 01/10/2021, 16:59:54
RE: DALI - par Scorpio5 - 01/10/2021, 23:43:00
RE: DALI - par Kevlille - 04/10/2021, 09:32:43
RE: DALI - par filou59 - 04/10/2021, 13:09:20
RE: DALI - par Kevlille - 04/10/2021, 13:57:51
RE: DALI - par Scorpio5 - 05/10/2021, 16:40:40
RE: DALI - par Kevlille - 06/10/2021, 14:04:51
RE: DALI - par chriks - 06/10/2021, 17:47:17
RE: DALI - par monEngué - 06/10/2021, 18:09:23
RE: DALI - par filou59 - 06/10/2021, 18:46:38
RE: DALI - par Scorpio5 - 06/10/2021, 20:39:04
RE: DALI - par monEngué - 06/10/2021, 21:49:22
RE: DALI - par Kevlille - 07/10/2021, 08:23:00
RE: DALI - par Gwendal - 11/10/2021, 20:32:12
RE: DALI - par Kevlille - 12/10/2021, 13:46:07
RE: DALI - par Gwendal - 12/10/2021, 21:40:29
RE: DALI - par Kevlille - 13/10/2021, 14:30:21
RE: DALI - par Gwendal - 13/10/2021, 18:38:32
RE: DALI - par Kevlille - 14/10/2021, 11:37:23
RE: DALI - par Maitre_Poulpi - 18/10/2021, 18:44:41
RE: DALI - par Kevlille - 19/10/2021, 12:59:26
RE: DALI - par Maitre_Poulpi - 19/10/2021, 13:36:55
