  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
VITOGATE (Viessmann)
#19
Matériel :
  • Vitogate 200 nouvelle génération
  • Chaudière gaz Vitodens 333-F
  • Brûleur gaz MatriX modulant,
  • Régulation type ????????
  • Ballon ECS ??????
  • 1 circuit chauffage ECS
  • 1 circuit radiateur
Les objets de la Vitogate :
1 Circuit de chauffage pente de la courbe A1
Circuit de chauffage niveau de la courbe A1
3 Température du gaz
4 Mode d'opération A1M1 en cours
5 Température des fumées de combustion / de sortie
6 Température Extérieur
7 Mode d'opération A1M1
8 Temps de fonctionnement du brûleur
9 Démarrage du brûleur
10 Sortie 0-10V
11 Températur de la sonde
12 Circuit de chauffage pompe A1
13 Circuit de chauffage pompe A1M1
14 Circuit de chauffage vitesse de pompe A1M1
15 Pompe Interne
16 Réglage de la température de l'eau
17 Température de l'eau
18 Circuit de chauffage pente de la courbe A1 (Like objet 1)
19 Circuit de chauffage niveau de la courbe A1 (Like objet 2)
20 Mode Party A1M1
21 Room température A1M1
22 Température de la pièce standard A1M1
23 Température de la pièce réduit A1M1
24 Relai K12 extension connection interne
25 Relai du status de circuit de pompe du chauffage 1
26 Défault Central
27 Mode Economy A1M1
28 Cylindre de pompe primaire
29 Température du cylindre premier capteur de comfort
30 Température de l'eau (Like objet 17)
31 Configuration de la témpérature du Flux A1M1
32 Pompe de circulation DWH (circulateur boucle ?)
33 Status du mode party
34 Status du mode economy
35 Configuration de la témpérature externe de la pièce standard A1M1)
1001 à 1048 pourcentage d'ouverture de chaque électrovanne circuit 1
1049 Configuration de la témpérature de la pièce mode standard
1050 Pompe On/Off
1471 alarme chaudière
1472 code erreur Vitogate
1473 code erreur régulation
En rouge vraiment ce que je sais pas.
En noir, je sais pas mais c'est pas choquant
En orange, les trucs en double.
Pièces jointes
.pdf   Vitogate-Vitodens.pdf (Taille : 35,29 Ko / Téléchargements : 28)
VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 10/03/2021, 16:32:14
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 10/03/2021, 16:33:26
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Ys. - 21/10/2021, 12:08:07
RE: VITOGATE (Viessmann) - par filou59 - 10/03/2021, 20:59:36
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Gautier60 - 08/04/2021, 22:37:07
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Gautier60 - 15/09/2021, 12:55:46
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 09/04/2021, 08:25:55
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Kevlille - 09/04/2021, 09:15:42
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 09/04/2021, 15:20:20
RE: VITOGATE (Viessmann) - par filou59 - 09/04/2021, 16:01:08
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Gautier60 - 12/04/2021, 19:36:30
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 12/04/2021, 21:36:28
RE: VITOGATE (Viessmann) - par grapplerbaki - 28/04/2021, 21:16:03
RE: VITOGATE (Viessmann) - par XeNo - 28/04/2021, 21:53:45
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 29/04/2021, 05:53:45
RE: VITOGATE (Viessmann) - par grapplerbaki - 30/04/2021, 00:23:17
RE: VITOGATE (Viessmann) - par jdrenne - 16/09/2021, 07:54:47
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Gautier60 - 17/09/2021, 09:21:45
RE: VITOGATE (Viessmann) - par jdrenne - 17/09/2021, 15:00:27
RE: VITOGATE (Viessmann) - par aureOhwo - 08/02/2022, 19:32:46
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 13/02/2022, 10:12:20
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Gautier60 - 17/02/2022, 13:47:34
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 17/02/2022, 16:44:29
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Gautier60 - 18/02/2022, 00:39:05
RE: VITOGATE (Viessmann) - par filou59 - 13/02/2022, 11:35:41
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 13/02/2022, 19:19:26
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Ives - 14/02/2022, 00:04:27
RE: VITOGATE (Viessmann) - par aureOhwo - 13/02/2022, 14:29:43
RE: VITOGATE (Viessmann) - par filou59 - 13/02/2022, 18:01:30
RE: VITOGATE (Viessmann) - par bertrandg6433 - 21/02/2022, 16:36:58
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 22/02/2022, 17:44:27
RE: VITOGATE (Viessmann) - par anais - 26/09/2022, 17:05:21
